Kann man eine " Mobile Intel(R) 945 GM Express Chipset Family " overclocken?
D0M1N4T0R13
Hi Leute,
mein Freund ist grade hier bei mir mit seinem Laptop (die geilste Zockermaschine der Welt ^^).
Die Leistung hält sich in Grenzen und ich wollte mal fragen, ob man die oben genannte Onboardkarte übertakten kann. Wird wahrscheinlich sowieso nicht viel bei rauskommen, aber egal einen Versuch ist es wert!
Der Laptop hat:
Intel Core Duo T2350 @ 1,8 GHz
Intel i945GM Chipset
2 Gb DDR2 Arbeitsspeicher
Mobile Intel(R) 945 GM Express Chipset Family 224 Mb
und ne miese Kühlung
Lässt sich das überhaupt machen - Frage an die Pro´s ...
Ich denke nicht das es gehen wird und selbst wenn wird es bei der restlichen HW kaum ein spürbares Leistungsplus geben.
Dank schlechter Kühlung wird das Vorhaben dann noch gefährlich.
Also ich würd gänzlich davon abraten.
Mfg Micha
Naja ich habe mir jetzt auch nicht soviel davon erwartet, wollte nur mal wissen, ob es überhaupt geht, onboardkarten zu overclocken
Bei dem oben genannten Chip ist es nicht möglich! (da kann er mit Tools rumprobieren was er will)
Der Chiptakt ist einfach fest, das einzige was an der onBoard Grafik verändert werden kann ist der Takt, Timmings u. Größe des Speichers
(jener wird ja vom verwendeten RAM genutzt)!
Aber auch da ist irgendwann schluss und die Ausbeute ist sehr gering!
Hier ein Bsp. mit einem G31: Anhang anzeigen 124187Anhang anzeigen 124186
Lass es lieber. Davon abgesehen kannst du nur minimal ocen, da die Abwärme exponentiell zunimmt. Die bekommt man nich weg. Ich habe das auchmal bei meinen Laptop gemacht und mir hat es letztenendes nur 1-2 fps gebracht, aber dafür 20° höher. Um die Abwärme etwas zu kompensieren hab ich mir dann schnell einen Kühler gebaut, den ich unter den Laptop stelle. Die Temperauren waren im Idle zwar fast identisch aber unter Last um circa 5-10° niedriger (je nach anwendung)
Der ist auf einen Toshiba Satellitte P100 angepasst. Musste dir auch so en Kühler bauen. Geht eig ziemlich schnell.
Edit: falls du das Ding brauchst kannstes gerne haben, weil ich ja auf einen Tower umsteige. Schreib einfach ne PN ;)
Hab doch geschrieben, dass ich es einfach lassen werde. Wenn irgendwann ein neuer PC meines Freundes auf dem Tisch steht, dann werden wir es ausprobieren.
Na, hat der GMABooster funktioniert?
Der Funktioniert und die FPS zuwächste sind Prozentual auch nicht schlecht, als BSP mal der Trackmainia NationsForever Benchmark:
FPS normal:
7,25
FPS GMABooster:
7,79
FPS 24% erhöhter FSB:
9,42
FPS GMAB + OC:
10,5
Das sind immerhin 7,4 bis 11,5 % mehr :daumen: In diesem FPS-Bereich kann man drüber streiten ob man den Unterschied überhaupt merkt...
Temperaturen kann ich dir keine nennen, da GMAB die Spannung nicht anhebt sollten die Temperaturen im Normalfall auch nicht übermäßig ansteigen.
Die Taktraten werden ja auch "nur" auf das Niveau von Desktop-Chipsätzen angehoben.
Manche Notebooks werden von sich auch aber auch schon sehr heiß, und wenn man die Temperatur durch GMAB noch ein wenig weiter anhebt könnte es Probleme geben.
( Bei Notebooks wo der Lüfter im idle bei fast 100% dreht und die Fläche um das Touchpad schon eher heiß als warm ist würde ich GMAB nicht benutzen)
also ich habe das heute mal auf meinen eee 1000h gezogen und finde flash sachen gehen besser!
Games teste ich morgen mal
Und die ATOM cpu lauft seit 2 monaten auf 2ghz
mfg
atti11
