Kann man diesen USB Port nutzen ( siehe Bild)
elementz
Pc meines Bruders sieht so aus ( waren echte meister am Werk )
Kann ich dort ein USB problemlos einstecken?
Weil das Blech keine Erdung hat..
Soll ein BT Dongle rein
Auf dem Bild erkenne ich jetzt nicht wo das Problem sein soll.
Im Zweifel ausprobieren ob es geht
die Frage war allgemein nur ob es gefärhlich ist wenn der Port nicht richtig geerdet ist wie in diesem Fall..
Betrag entfernt auf eigenen Wunsch.
An sich ist doch die IO Blende meist aus Kunststoff, von daher macht eine erdungsklemme an dieser eigentlich wenig Sinn.
Bei USB ist normal auch auf dem Board das Gehäuse der Buchse (das was mit dem Gehäuse des Stecker kontaktiere) auf Erde bzw. Masse gelegt.
Wenn du ganz große Angst hast kannst du auch auf Nummer sicher gehen und dich und den USB dongle vorher selbst erden. Einfach den schutzleiter einer ausgeschalteten mehrfachsteckdose für ein paar Sekunden berühren, oder das PC Gehäuse und dann den dongle einstecken. Und nachdem ein BT dongle vermutlich nur ein Mal gesteckt wird ist dann auch alle Gefahr gebannt, im Betrieb macht das nämlich nichts mehr aus
Das ist keine "Erdung" sondern die Nasen sollen dafür sorgen das die Blende überall richtig sitzt. Sämtliche Stecker sind INTERN geerdet, sonst wär ein offener Aufbau ohne diese Blende immer mit Gefahr verbunden.
