kältestes gehäuse
Autorocker
kältestes gehäuse
Hallo Leute!
Bin zurzeit auf der Suche nach einem neuen Gehäuse.
Sehr wichtig sind mir die temps.
Es sollte Platz für einen be quiet Dark Rock Pro 2 CPU Lüfter sein.
Außerdem sollte es max. 100€ kosten, das ist die Obergrenze.
Es wird für OC mit Luftkühlung verwendet, also brauche ich nicht unbedingt eine Wasserkühlungsvorrichtung.
Hab schon in einem thread vor einer Woche gelesen dass das Sharkoon Tauron empfehlenswert ist, allerdings hatte ich auf einer Seite mal gelesen, dass PCGH zu dem Gehäuse die Temp. als Minuspunkt aufgelistet hat.
Mal sehen was ihr mir empfehlt...:daumen:
AW: kältestes gehäuse
Also generell gibt es in großen, ungedämmten Gehäusen weniger Wärmeentwicklung als in kleinen, gedämmten. Aber eigentlich hängt das ziemlich stark von der Anzahl und Qualität der (Gehäuse) Lüfter und sonstiger Kühler ab. Mit einem guten Luftkühler sollte aber ein ganz "normales" Gehäuse auch zum übertakten ausreichen, zumal du unter Luft sowieso kein Extreme-OC betreiben kannst. So ziemlich das letzte was ich wegen zu hoher Temps tauschen würde ist das Gehäuse
Empfehlung von mir: Antec Three Hundred Two schwarz (0761345-15320-1) Preisvergleich | Geizhals Österreich Bin äußerst zufrieden damit und dein Kühler sollte auf 4mm genau passen :daumen:
Dann noch die Standard Lüfter tauschen gegen: http://geizhals.at/be-quiet-silent-wings-2-120mm-bl062-a745182.html oder http://geizhals.at/enermax-t-b-silence-120x120x25mm-a-uctb12-a535732.html
1x vorne und 2x hinten oder umgekehrt
Und eine Lüftersteuerung wie z.B.: diese hier: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p804053_BitFenix-Recon-Lueftersteuerung-schwarz.html
Also umtauschen will ich ihn ja nicht, es ist für einen neuen PC gedacht ( für einen Freund von mir). Heißt das wenn man in ein relativ großes Gehäuse neue Ersatzlüfter beispielweise von be quiet einbaut, dass die temps besser werden könnten? Für extreme OC ist es auch nicht gedacht, aber 4,4 GHz kann man mit Luftkühlung noch erreichen ohne das der PC abschmiert.
Das kälteste Gehäuse? :D
Wie wärs hiermit?
Exquisit GB 40-1 A+ Gefrierschrank / A+ / 146 kWh/Jahr / 32 Liter Gefrierteil / 52.5 cm Höhe / weiß: Amazon.de: Elektro-Großgeräte
:lol:
Im Ernst, die meisten (guten) Gehäuse tun sich da nicht so viel. Die ATX-Gehäuse der Premium-Marken sind meist alle ganz gut belüftet, und wenn man sie mit vernünftigen Lüftern bestückt sind die alle gut.
Es gibt natürlich noch Extrema, wie zB das Antec Lanboy. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich, dass es dadurch noch kühler wird, da ja auch der Luftstrom nicht mehr so koordiniert fließt ...
Also, mein Tipp: Such dir was vernünftiges aus was die gefällt, und investiere nochmal 50€ in eine gute Ventilation. Dann reicht das.
