Itx Gaming PC für unterwegs (Schwiegereltern, LAN usw :) )
smooky2044
Schönen guten Abend liebe Community. Wie beschrieben suche ich Hilfe bei einem ITX / Mini ITX Gaming PC. Habe schon viele normale Gaming Pc‘s zusammen gebaut aber bei itx bzw Mini itx frage ich euch lieber um Rat.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1400€ +- 200€. Günstiger wäre natürlich immer besser =P
Nein
Ja
Nein
Full HD 144hz
Hauptsächlich Escape from Tarkov! Ab und zu PUBG, Rocket League, AC Origins, GTA 5, Far Cry 5
Nur SSD 512 sollte reichen .
Muss nicht unbedingt sein da die Wärme ja eh schon ein Problem ist bei itx
So klein wie möglich sollte er sein. WLAN wäre auch gut. Wenn nicht habe ich auch noch einen Stick ;) Laufwerk hänge ich nur einmal dran für Windows Installation. Bitte nur Intel und NVIDIA.
So da bedanke ich mich schon mal im Voraus und wünsche euch noch eine schöne Woche.
LG Tony
AW: Itx Gaming PC für unterwegs (Schwiegereltern, LAN usw :) )
So in die Richtung könnte das gehen:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed (BX80684I78700)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2K8G4D26BFSB/BLS2C8G4D26BFSB)
1 MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V330-001R)
1 Gigabyte B360N WIFI
1 BitFenix Prodigy schwarz, Mini-ITX (BFC-PRO-300-KKXSK-RP)
1 be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4 (BN280)
Recht unsicher bin ich mir beim Gehäuse. Zum einen ist mMn µATX der beste Kompromiss aus Leistung/Austattung und Größe. Zum anderen ist "so klein wie möglich" für jeden etwas anderes. Der eine findet einen Cube gut, der nächste möchte einen normalen Tower - nur in klein. Das Bitfenix ist es geworden, da es a) auch als µATX-Version gibt und b) die Griffe ganz praktisch sein können, wenn das Gehäuse wirklich öfters durch die Gegend getragen wird ^^
Wäre es möglich auch einen 8700k zu nehmen? Was würdest du denn empfehlen wegen der Kühlung bzw was passt da? Eher Luft oder Wasser? Weiß aber nicht wegen Transport usw bei closed Wasserkühlung. Der Tower schaut nicht schlecht aus. Danke :)
LG
Moin,
Luftkühler, die ordentlich kühlen haben auch ein Eigengewicht. Wenn man die transportiert muss man schon recht vorsichtig sein, dass da nix kaputt geht.
Der 8700K geht sicher auch, produziert aber auch mehr Abwärme, d.h. besserer Kühler notwendig - wenn du dann auch noch Übertaktest/übertakten willst.
Aufgrund der 2 Punkte würde ich hier eher über eine AiO nachdenken.
Ob welche passen und welche gut sind kann ich leider nicht sagen. Da müssen andere ran.
Sehe ich genauso.
Du weißt nicht welches Krüppelmainboard verbaut ist
du weißt nicht welche GPU
du weißt nicht welcher Speicher - oft nehmen die dann z.B: 2133MHz auch wenn die Basis 2400 Unterstützt.
und last but not least, Netzteil. Bei sowas wird gerne irgendein Billignetzteil genommen.
Also entweder selber zusammenbauen, oder z.B. bei Mindfactory (o.ä.) konfigurieren und zusammenbauen lassen.
Bei der Konfiguration wirst du hier im Forum sicher kompetente Hilfe bekommen bzw. siehe oben.
