Ist mein Lüfter im Idle zu schnell?
Kronoks
Ich habe einen Ryzen 1600X mit dem Mugen2 Kühler und dazu 2 Gehäuselüfter von Bequiet die man über eine Lüftersteuerung am Frontpanel regeln kann.
Der Mugen hat auch im Idle immer eine RPM von ca. 1050. Ist das normal?
AW: Ist mein Lüfter im Idle zu schnell?
Ist der 4pin oder 3pin und hast du im Bios geschaut ob die Regelung entsprechend auf PWM oder DC eingestellt ist ? Wenn falsch dann dreht er die ganze Zeit voll !
Und Gehäuselüfter gehören an das Mainboard damit deren Drehzahl ebenfalls passend zur Temperatur geregelt wird ! Manuelle Lüftersteuerung ist total veraltet.
Beim Lüfter steht nur das er ein PWM Lüfter ist.
Die Lüfter vorne sind fürs Gehäuse da sind die Kabel nciht lang genug damit ich die auf sMainboard bekomme, die gehen übr einen Verbindungsstecker aufs Mainboare (Pure Base 600)
Im Normalfall gibt es kein zu schnell. Es könnte hochstens auf eine erhöhte wärmeetnwicklung oder unzureichende Gehäusebelüftung hinweisen. Solange es allerding nicht an einem dieser probleme liegt und der lüfter nicht zu laut wird kannst du es eigentlich so lassen (ich gehe hier mal von iner lüftersteuerung aus da so gut wie niemand mehr seinen CPU lüfter mauell regelt)
Ich habe eine "beQuiet! Dark Base 900 Pro" ebenfalls mit der Lüftersteuerung vorne am Gehäuse.
Zur Funktion:
Wenn der Schieberegler ganz links steht wird das eingehende PWM-Signal vom Mainboard verwendet um die anhängenden Lüfter zu steuern.
Somit ist es also nicht unbedingt nur eine manuelle Lüftersteuerung.
Sobald man den Regler minimal nach rechts verschiebt kann man die Lüfter stufenlos von "Idle bis 100%" regeln, das wäre dann die manuelle Variante.
Wichtig bei der automatischen PWM-Einstellung ist, dass das eingehende PWM-Signal von der Lüftersteuerung erstens wirklich ein PWM-Signal ist (4-Pin) und du es im BIOS auf deinen Wunsch hin konfiguriert hast.
Das bedeutet du solltest es auch so einstellen, dass der theoretisch anhängende Lüfter (= unsere Steuerung) im Idle auch wirklich im Idle betrieben wird und bei Temperaturanstieg natürlich ansteigt.
Beispiel:
PWM-Signal --> Lüftersteuerung
CPU-Temp 40°C = PWM Geschwindigkeit 0% bis 50% (bzw Minimum was im BIOS geht)
CPU-Temp 55°C = PWM Geschwindigkeit 100%
bzw
Sys-Temp 35°C = PWM Geschwindigkeit 0% bis 50% (bzw Minimum was im BIOS geht)
Sys-Temp 50°C = PWM Geschwindigkeit 100%
Irgendwie so.
Guck, dass die Steuerung am richtigen PWM-Signal hängt.
In deinem Fall solltest du das PWM-Signal an CPU1 hängen, da der Mugen ja auch mitgeregelt werden soll.
