ist es genug fsb frq und cpu voltage hochzustellen fürs übertakten bei einem prozessor ?
Nimutu
ist es genug fsb frequen und cpu voltage hochzustellen fürs übertakten einen prozessors ?
mainbord - P5q-e
prozessor - Q9650
AW: ist es genug fsb frq und cpu voltage hochzustellen fürs übertakten bei einem prozessor ?
Welchen RAM hast du auf dem Board?
Also DDR2-800er. Dann kannst du den FSB auf 400 MHz stellen, den RAM Teiler auf 1:1 und gucken ob es läuft. CPU Voltage würde ich zuerst einmal nicht anfassen.
Welchen Multi hat die CPU?
cpu-z teilt mit das mein FSB : DRAM bereits 1:1 ist das genante funktion ? :D
Läuft er mit 333 oder 400 MHz?
Der RAM ist bei Sockel 775 der Knackpunkt. RAM OC kannst du versuchen, daran hängt im Endeffekt der maximale FSB Takt. Mit DDR2-1066 ist man meistens besser dran. Mit 800er geht oft nicht viel mehr als 400 MHz.
Die CPU hat Multiplikator 9. Mit Chance kommst auf 3.6 GHz. Wenn es nicht klappt, dann den Multi 1 Stufe runter. Viel OC kannst du da nicht rausholen mit DDR2-800 RAM.
läuft auf 333,3 (Dram frequency )
3,6 währe schon gut genug :P
also wenn es nicht stabil läuft von 9 multi auf 8 runter ? :0
Achte mal auf die Temperatur. Ich habe ein Q6600. Mit Luftkühlung geht Multi 9, 3.6 GHz nicht. Mit 120er AIO Wasserkühlung ging das Problemlos. VCore wurde nicht verändert.
Mit schnellerem RAM kann man den FSB Takt höher ziehen und bekommt mehr Leistung. Q9000er gingen leicht auf 4 GHz. Gute Kühlung solltest du aber schon haben.
Klar funzt das. Dann hat man bloß 3.2 GHz. FSB senken hilft nur, wenn man ihn über 400 MHz 1:1 gestellt hat. Das Problem ist ja, daß der RAM nur mit 400 plus evtl. ein bischen mehr läuft bei DDR2-800 Modulen.
dram frequency ist von 333 auf 400 angestiegen im 0 betrieb ist alles ok bei mir ? :P (sollte das so sein?) ( poste das im anderen thread auch nochmal um verschiedene meinungen zu hören)
Also läuft es mit 3.6 GHz. Jetzt noch 8 Stunden Prime95 Stabilitätstest. Wenn das ohne Fehler, Selbstabschaltung und Absturz läuft, ist alles in Butter. :D
Ich brech gleich zusammen .....das ist eine 5€ CPU
Wer das noch mit Prime testet :ugly::ugly:...:lol:
testen in Game
Wenn die CPU nicht stabil ist ...ins Bios Vcore rauf und gut ist
joo und was hilft das wenn der Fsb bei 400 zu macht :ugly:...viel mehr kann das Board nicht
Aber ok ....vllt kenn ich mich einfach nicht aus
ja läuft :D lasse jetzt test drüber laufen..^^ danke sehr ! :D
Um noch ein bischen mehr Leistung rauszuquetschen, könntest du noch versuchen die DRAM Command Rate auf 1T zu stellen. RAM Spannung dazu evtl. auf 1.85V einstellen.
