Ist die Kühlung im ANtec threehundred so richtig verbaut?
Hi ich wollte hier mal checken ob ich das Gehäuse richtig belüfte?
Die 2 forderen Lüfter blasen die Luft ins Gehäuse Einstellung LOW / ANTEC Two Cool / 600 U/min / 36,2 m³/h
Der seitliche Lüfter (sitzt hinterhalb des CPU) zieht die Luft nach aussen Einstellung LOW / Antec True Quiet / 600 U/min / 36,5 m³/h
Der hintere Lüfter 120mm zieht nach aussen Einstellung LOW / ANTEC Two Cool / 600 U/min / 36,2 m³/h
Der 140mm Deckellüfter zieht nach aussen Einstellung LOW / ANTEC Two Cool / 800 U/min / 57,1 m³/h
Es kommt noch eine HDD hinzu die am HDD Port die Luft ausbremsen wird Kabel werden im Kabelmanagement verlegt Airflow verwirbelung sollte also gering werden.
Lüftersteuerung über Mainboard Asus m5A99 fx Pro R2.0
Cpu AMD FX 6100 mit Macho Kühler GRAKA Radeon HD 7870
Ich hoffe ihr habt mir tipps bzw könnt mir sagen ob der Airflow so ausreichend ist
Danke im vorraus
flohrida
Danke im vorraus
flohrida
.. Hab ich damals bei meinem Antec 1200 auch gemacht. So zieht das NT keine Ware Luft aus dem Gehäuse, wobei es keinen großen Unterschied macht, denke ich.. Aber es sieht besser aus, finde ich
