Internetausfall wegen Repeater ?
Thaiven
Moin Leute,
Ich habe seitdem ich meinen Pc mit Ryzen 1600 + Msi b350 Pc Mate aufgerüstet habe, verstärkt das Problem, dass wenn ich den Computer starte das komplette Internet im Haus nicht mehr funktioniert (beim alten Computer ist das Problem nur aufgetreten wenn ich viele Daten brauchte, wie zb. bei Downloads oder Youtube).
Ich betreibe meinen Pc mit einer LAN-Verbindung die durch einen Repeater übers Stromnetz vom Router zu mir gelangt (Repeater : devolo dLAN 500 duo Starter Kit Powerline weiss: Amazon.de: Computer & Zubehor )
Kann ich was dagegen machen ?
Danke schonmal !
Normal dürftest du keinen Inet Ausfall haben wenn du deinen PC startest, auch nicht mal wenn die große Mengen an Daten ziehst.
Welchen Router verwendest du? Schon mal einen anderen dlan Adapter probiert?
Was bedeutete denn "das komplette Internet im Haus nicht mehr funktioniert" genau:
- Router hat noch Verbindung zum Internet, das lokale Netz kann nur nichts mehr übertragen
- oder verliert der Router seine Synchronisierung zum Provider?
Was passiert denn, wenn Du den PC direkt am Router ansteckst anstatt sonstwie (oder per WLan, aber halt nicht per missbrauchter Stromleitung)?
Hängen die andren Geräte direkt an der Fritzbox oder auch am "dLan"?
Welche IP beokmmt der PC, läuft der per DHCP oder mit statischen Adressen?
Ist die selbe IP nach Ausschalten des PCs von einem anderen Gerät immer noch erreichbar, gibt es als keine doppelten IPs)?
Das Routing im Router ist korrekt konfiguriert. Nicht dass dort z.B. irgendwwer Port 80 auf den PC weiter leitet.
QoS ist im Router genauso nicht aktiv?
Und ganz profan:_ der (neue) PC hat all seine Update gezogen und das Internet ist von anderen Geräten auch nicht mehr ereichbar, wenn der PC selber keine Daten mehr sendet oder lädt (siehe Taskmanager/Ressourcenmonitor).
Moin,
Ich bekomme am Pc die Meldung das die Datenübertragung "Begrenzt" ist (so heißt es bei win8.1) und alle anderen Geräte (Handy, Laptop etc.) im Haus kriegen keine Verbindung mehr ( es wird einfach angezeigt das keine Verbindung exestiert)
Ich habe noch nicht probiert den Pc, aber es war sonst noch nie ein Problem ( erst seitdem ich den Repeater benutze ) .
Kein anderes Gerät im Haus läuft noch über DLan, 1 Gerät über Lan-Kabel, der Redt über Wlan.
Der Pc bekommt seine Ip vom Dhcp!
Die Ip die er bekommt ist immer gleich und es dürfte auch kein Gerät mit gleicher Ip im Netz sein!
Am Router sollte alles richtig sein, ich habe nichts im nachhinein geändert.
Sorry wenn ich mich nicht ganz klar ausdrücken kann, aber im Bereich Internet-Probleme habe noch keine Erfahrung gemacht.
Edit : Ich habe die letzte Frage vergessen :
Am Computer wurde nur das Mainboard, Ram , Netzteil und der Prozessor ausgetauscht. Es müssten also alle Einstellungen normal sein ( ich muss bei dem neuen Lan Chip noch kucken aber das Problem war Grundlegend schon davor da.
