Mahlzeit,
ich habe eine i7 2700k verbaut und würde diesen gerne übertaktet. Ziel sind die 4,5GHZ. Derzeit läuft die CPU mit Dynamischen VCore Idle: 1,6GHZ mit ca 1V (hüpft immer zwischen 0,997 und 1,024). Unter Last läuft die CPU mit 4,1GHZ und 1,264V VCore. Meiner Meinung nach ist das viel zu viel für "nur" 4,1 GHZ. Als Board dient ein Asus P8Z68 Pro/Gen3 (BIOS-Version 3101) . Gekühlt wird mit einem Mugen 3.
Wie stelle ich das BIOS so ein das die VCore bei dem Takt nicht so hoch ist. Wenn die die VCore Manuell einstelle schafft die CPU das auch mit 1,2V aber das Problem ist das im Idle dann die VCore immer bei 1,2V bleibt. Derzeit kommt die CPU bei Prime95 und mit 4,1@1,264V auf 65°.
Welche Einstellungen muss ich vornehmen ?
Sind 4,5GHZ möglich ?
Gibts es eine DEUTSCHE (mein Englisch ist sehr schlecht) Anleitung zum übertakten speziell zum 2700k ?
Eine andere Frage die vielleicht hier nicht passt aber ich frag trotzdem mal:
Wen ich im BIOS auf "Übertaktungsregler" klicke geht der PC einfach aus und schaltet sich nach ca 10sec wieder ein ? BIOS-Fehler ?
