Inhalte mancher Webseiten nur mittig
  • Ersteller Ersteller Gast201808272
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast201808272
Guest
MIr fällt in letzter Zeit öfter auf, dass auf bestimmten webseiten der Inhalt/Text nur in der Mitte angezeigt wird.
Manchmal auch nach rechts oder links verschoben, aber es wird viel Bildschirmfläche verschwendet (auf einem normalen Monitor/Fernseher)
Beispiel:
You thought quantum mechanics was weird: check out entangled time | Aeon Ideas
oder dieser blog hier:
Danisch.de >> „Weder von der Ausbildung noch von der Berufserfahrung fur die Stelle geeignet”
Liegt das daran, dass Seiten nur noch für smartphones optimiert werden? Oder an meinem Browser?
Gerade bei längeren Texten nervt das einfach tierisch, wenn pro Zeile nur 6 Wörter stehen und man ewig scrollen muss.
Mozilla Firefox 58.0.1 mit noscript (an noscript liegt es aber glaube ich nicht)
1920x1080 Pixel Auflösung
Warum in die Ferne schweifen, das Forum hier macht es genauso.
Ohne Adblocker hat man ab einer gewissen Fensterbreite links verschwendeten, aber leeren Platz, in der Mitte dann die eigentlichen Informationen und rechts dann animierte Werbung.
Ist man zu alt, um sich bei dem ganzen Werbe-Plingmüll auch noch auf den Inhalt konzentrieren zu können (meine Zeitung zeigt dort statische Werbung an, sowas ist auch deshalb akzeptabel, weil sie nicht erst Sekunden nach dem Umblättern angezeigt wird und dann auch noch das Layout würfelt) und nutzt u.A. deshalb einen Werbeblocker, hat man trotzden (je nach Werbeblocker und Konfiguration) mind. rechts einen nutzlosen leeren Streifen.
noscript dürfte oft auch Werbung blocken, also hast Du damit exakt das selbe Problem.
Dazu kommen natürlich Seiten, die immer noch nicht bemerkt haben, dass mittlerweile fast nur noch Filmanzeigegeräte im Sehschlitzformat genutzt werden müssen. Für mich weitab von "normal" an einer Arbeitsrechner aber etwas was anderes gibt es ja fast nicht mehr (ein MS Surface ist halt etwas teuer nur zum Surfen in 3:2). Oder die Freizeitdesgner haben keine, ihre Seien responsive für Desktop, Tablet und Smartphone zu optimieren.
Zum Schluss kommen sicher auch noch wissenschaftliche Erkenntnisse hinzu. Bei Deinem zweiten Beispiel erhalte ich links erst ab einer gewissen Breite einne leeren Bereich. Der Textbereich ist dann schon so breit, dass das reine Lesen von noch breiterem Fließtext immer schwieriger wird.
Das Forum hier funktioniert bei mir eigentlich ganz gut, werd das aber nochmal prüfen.
Man kann es gut mit einem Buch vergleichen. Wenn man komfortabel lesen will, dann sollte eine Seite eine bestimmte Breite nicht überschreiten. Sonst wird es, bei längeren Texten, für das Auge schwierig vom Zeilenende auf eine neue Zeile zu springen. Zeitungen haben das gelöst indem Sie mehrere Spalten pro Seite bieten.
Bei Webseiten ist ein Spaltenformat unüblich und meines Erachtens auch schwierig zu Designen. Als Resultat wird die Breite einer Seite oft künstlich per CSS begrenzt. Ein anderer Grund wurde auch schon genannt, nicht jede Webseite ist vom Layout dynamisch ausgelegt (sogenanntes Responsive Design) und auch von daher nur für eine bestimmte maximale Breite definiert.
Bei einem Buch sollte die Anzahl der Zeichen pro Zeile einen bestimmten Wert aber auch nicht unterschreiten, sonst tritt der gegenteilige Effekt auf und der häufige Zeilenumbruch ermüdet. Das gilt, so denke ich, auch für Webseiten, doch manchmal wird das nicht beherzigt.
PCGH kann das auch sehr gut...
Ranzoomen ist natürlich eine möglichkeit, aber wenn man dann Zeilen mit einer Länge von ~50 Zeichen bei 4cm Buchstabengröße hat isses echt lächerlich.
