In games Monitor geht auf StandBy PC hängt sich auf
HI Leute also ich weiß nicht, ob es schon so ein Thema hier gibt habe nix gefunden.
Also mein Problem Ich Spiele Bad Company 2 MP ...Bild friert ein wird grau und Monitor geht auf StandBy und der PC hängt sich auf ..dann hilft nur noch der Reset-Knopf.... kann nach 1h oder auch wie eben nach 10min passieren.
Habe zuerst vermutet, dass die Temp der Graka spinnen, ich gehe mal davon aus dass das an der Graka liegt, aber die Temps sind in Ordnung. Habe sowohl die CPU- als auch die GPU-Temp als Log-File und die lagen zur Zeit des Absturzes CPU = 57° und GPU = max.81°...
Kann das sein, dass die Graka zu wenig Strom bekommt, sollte eigentlich net sein (Cougar A450 und Graka ist eine alte 8800gtx) die 2 6x-Pin Anschlüsse sind ordnungsgemäß angestöpselt
Ich hoffe nicht, dass die Graka jetzt den Geist aufgibt, gut die ist schon über 3 Jahre alt. habe dieses Problem eigentlich nur bei Bad Company 2 feststellen können.
Kennt jemand dieses Problem , vllt sogar mit der selben Graka?
MfG Voron
MfG Voron
..bei 47° Kern-temp was bei mir bedeutet dass die CPU-"gesamt"-Temp bei 57° liegt.
