Ideen für Badsanierung
  • Ersteller Ersteller -RedMoon-
  • Erstellt am Erstellt am
R
-RedMoon-
Guest
im September steht bei mir eine Badsanierung an. Da ich das nur 1x machen möchte, suche ich nach Ideen und Erfahrungen, welche must-have features man heutzutage verbauen sollte. Ich möchte nicht anschließend dastehen und sagen müssen "Mist, das hätte man doch gleich mitmachen können".
Im groben und ganzen wird verbaut:
150cm Dusche
WC ohne Spülrand
Unterputzarmaturen
120cm Waschbecken
Elektroinstallation (teilweise)
Zur Diskussion stehen:
elektrische Fussbodenheizung (nicht zum heizen sondern Boden erwärmen)
automatischer Badlüfter (großes Fenster ist aber vorhanden)
elektrisches Rollo (recht hoher Aufwand)
weitere Elektroanschlüsse für diverse Erweiterungen (aber was?)
Habt Ihr sonst noch Ideen?
AW: Ideen für Badsanierung
Also wir sind auch gerade am Bad sanieren, je nach alter des jetzigen Spülkastens würde ich den ggf. gleich mit tauschen, da die Schwimmer ab ca. 20 Jahren zunehmend verkalken und teils brüchig werden etc...
Zu den restlichen Sachen:
-Fußbodenheizung ist angenehmer gerade bei kälteren Temperaturen würde ich in dem Zug gleich mit machen.
-Badlüfter: Ja aber nur mit automatischer Feuchtigkeitsmessung, es kommt ja doch öfter mal vor das man nicht immer Zeit hat zum lüften etc.
-Das Rollo würde ich weg lassen, braucht man im Badezimmer nicht.. alternativ wegen des Sichtschutzes ein Milchglasfenster bzw. eine Milchglasfolie bis zur Hälfte oder ganz und gut ises :)
Elektroanschlüsse haben wir jetzt folgendes gemacht:
+Decke abgehängt und Spots vorgesehen (LED Trafo)
+Zuleitung für Badezimmerschrank + Beleuchtung
+zwei Steckdosen in der Nähe des Waschtisches für Föhn etc.
+Lichtschalter + Steckdose an der Tür
+seperater FI
Steckdosen kann man eigentlich immer gebrauchen, und mach jetzt lieber eine mehr, das kostet einen Bruchteil von dem wie wenn du später noch mal anfängst bzw. nochmal jemand kommen muss. Je nach Badgröße Anschlüsse für Waschmaschiene und Trockner einplanen.
Auch wenns erst mal komisch klingt, evtl. gleich ein LAN Kabel einziehen, für streaming Radios oder sonnstiges ( ich habs nicht, es gibt aber Leute die wollen "überall" streamen...
Nach dem arbeiten mit dem Brechhammer etc. die Abwasserleitung mit viel Wasser spülen, durch die Vibrationen lösen sich Kalkrückstände und sontige Ablagerungen. (setzt sich sonst zu und der Rohrreiniger muss mit der Spirale kommen) [nicht zur Nachahmung empfohlen kostet ganz nett extra ]...
sind gute Ideen dabei, vor allem an den Unterspülkasten hätte ich jetzt nicht gedacht (30 Jahre alt). Also raus damit. Danke.
Beim Lüfter ist halt das da auch Kälte rein kommt.
Sonst eine Steckdose die mit dem Licht geschaltet wird damit der (oder das :confused: ) Radio grad mit dem Licht eingeschaltet wird.
Stimmt auch wieder, aber lieber ein geringer Energieverlust an der Klappe als Schimmel an den Wänden... Wenn du schon eine elektrische Fußbodenheizung einbaust, dann am besten gleich mit Zeitschaltur, damit du die Heizung schon vor Bad-Benutzung flexibel schalten kannst..
habt ihr denn Erfahrung mit einer Fußbodenheizung bezüglich Komfort, Verbrauch usw. Denn für die Heizung müsste ich einen hohen Aufpreis zahlen.
Wir haben für die Fußbodenheizung den Rücklauf des "normalen" Heizkörpers verwendet, das reicht bei uns von der Temperatur her locker, funktioniert allerdings nur so lange man die Heizung benutzt..
das geht bei mir leider nicht, da ich eine Einrohrheizung habe. Es wurden damals kein separater Zulauf und Rücklauf für jeden Heizkörper verlegt, sondern alle HK in Reihe.
Was heißt teilweise? Wenn du einmal rein reißt, dann kannst du das auch richtig tun.
Ist eigentlich keine gute idee. In der verwandschaft hat einer sowas im WZ im bereich vor der couch. Er sagt er hat sie kaum an, da das ganze zuviel strom frisst und kaum wärme bringt. (er wollte auch nur einen etwas warmen fußboden)
Im winter ist lüften sehr wichtig. Ich habe zur vermeidung von schimmel übrigens bis an die decke gefließt. War bei unserem uralten haus das praktikabelste.
Tipp zu den fensterfaschen: Wenn sich da im laufe der zeit dennoch schimmel bilden sollte, dann in den faschen isolier-farbe verwenden und wenn die trocken ist mit kalk-farbe drüber. So hab ich das bei mir ganz gut in den griff bekommen.
In der nähe des waschbeckens macht sich eine doppeldose ganz gut. Wenn du bedenken hast wegen wasserspritzer-> es gibt auch weiße mit "deckel" als unterputz-variante. Und unter den lichtschalter solltest du auch noch eine packen...
Ansonsten, an die dose für die waschmaschiene/trockner denken (jeweils hinter dem gerät!) und gleich daneben noch den wasseranschluß/ablauf für die waschmaschiene setzen. (auch hinter dem gerät!) Wenn du dann noch eine waschmaschiene hast die auch warmwasser nimmt-> warmwasser-anschluß mit dahin setzen.
Handtuch-heizkörper?
Wenn du die decke noch abhängen mußt, feuchtigkeitssperre nach oben (folie dicht an den stößen und am rand verklebt) verbauen.
Wieso nicht? Die fubo-heizung wird dann genau so geklemmt wie die heizkörper, also mit bypass damit das wasser auch an der fubo-heizung vorbei laufen kann. Oder mußt du deine heizkörper in der reihe aufdrehen bis du bei dem bist, der warm werden soll?
Wozu diesen häßlichen trafo? Laut diverser elektriker ist so ein bad nicht mal unbedingt ein feuchtraum. Da geht es auch ohne.
-RedMoon-Elektroinstallation (teilweise)
-TurricanVeteran-Was heißt teilweise? Wenn du einmal rein reißt, dann kannst du das auch richtig tun.
die Installation wurde bereits vor 9 Jahren bei Einzug auf Vordermann gebracht, ohne aber das Bad großflächig zu sanieren. Daher werden lediglich weitere Stromkreise ergänzt
-RedMoon-elektrische Fussbodenheizung (nicht zum heizen sondern Boden erwärmen)
-TurricanVeteran-Ist eigentlich keine gute idee. In der verwandschaft hat einer sowas im WZ im bereich vor der couch. Er sagt er hat sie kaum an, da das ganze zuviel strom frisst und kaum wärme bringt. (er wollte auch nur einen etwas warmen fußboden)
Die Befürchtung habe ich auch. Da reisse ich den ganzen Boden auf und dann bringt es nicht viel
-RedMoon-automatischer Badlüfter (großes Fenster ist aber vorhanden)
-TurricanVeteran-Im winter ist lüften sehr wichtig. Ich habe zur vermeidung von schimmel übrigens bis an die decke gefließt. War bei unserem uralten haus das praktikabelste.
Schimmelproblem habe im Bad keines (toi toi toi), aber das Fenster beschlägt im Winter ständig und läuft nass an trotz lüften. Ich hatte gehofft mit einem Lüfter das Problem zu lösen
Was sind Fensterlaschen?
-RedMoon-weitere Elektroanschlüsse für diverse Erweiterungen (aber was?)
-TurricanVeteran-In der nähe des waschbeckens macht sich eine doppeldose ganz gut. Wenn du bedenken hast wegen wasserspritzer-> es gibt auch weiße mit "deckel" als unterputz-variante. Und unter den lichtschalter solltest du auch noch eine packen...
Das habe ich alles berücksichtigt
-RedMoon-das geht bei mir leider nicht, da ich eine Einrohrheizung habe. Es wurden damals kein separater Zulauf und Rücklauf für jeden Heizkörper verlegt, sondern alle HK in Reihe.
-TurricanVeteran-Wieso nicht? Die fubo-heizung wird dann genau so geklemmt wie die heizkörper, also mit bypass damit das wasser auch an der fubo-heizung vorbei laufen kann. Oder mußt du deine heizkörper in der reihe aufdrehen bis du bei dem bist, der warm werden soll?
Steckdose
laut Heizungsbauer soll da zu wenig Druck auf der Leitung sein. In Reihe aufdrehen muss ich sie nicht, da alle einen Bypass haben
-TurricanVeteran-Wozu diesen häßlichen trafo? Laut diverser elektriker ist so ein bad nicht mal unbedingt ein feuchtraum. Da geht es auch ohne.
Die Decke ist verputzt und soll so bleiben
ich merke gerade das Forum benötigt eine umfangreichere Konversationsfunktion, da formatiert man sich ja den Wolf :daumen:
Faschen. Hab ich ein "L" geschrieben?
Du kannst es auch als laibung bezeichen. Es ist auf alle fälle die aussparung des fensters, genauer gesagt die fläche die von oberkannte wandputz (innen- bzw. ausenseite) richtung fenster geht.
Funktioniert die noch über schwerkraft oder ist da schon eine kreislauf-pumpe verbaut?
Ist auf 2-rohr um- bzw. für das bad einen extra kreislauf bauen zu aufwändig? (ich weiß ja nicht, wo die rohre von der heizung zum bad überall durch müssen)
Einfach vor den text-fetzen, auf den man sich beziehen will, ein "quote" und dahinter ein "/quote" in eckigen klammern setzen. (AltGr+8 bzw. 9) Dabei für das erste quote das vorgegebene vom system am anfang des textes nutzen. So hat man da gleich den angesprochenen nutzer mit.
achso, ja, da habe ich tatsächlich ab und an schwarze Flecken aber nur oben und auch nur wenige cm
Es sind mehrere Pumpen verbaut, aber alle im Heizraum, die 25 Wohnungen versorgen. Ich habe also keine separate Pumpe nur für mich.
Ein extra Kreislauf würde bedeuten, dass ich dafür die ganze Wohnung aufreißen muss, da das Bad örtlich gesehen ganz am Ende hängt. Aber ich werde den Heizungsbauer nochmal darauf ansprechen, ob das nicht wirklich irgendwie doch funktionieren könnte.
