i7 920 CPU @2.67 Defekt?
domdom23
ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage richtig, wenn nicht bitte verschieben :).
mein PC ist seit längerer Zeit (1-2 Monate) ziemlich langsam, hab ihn dann heute Mittag mal platt gemacht und neu aufgesetzt, hat aber zu nichts geführt. Zufällig bin ich über ein CPU test von Intel gestolpert auf dem angeizegt wird:
CPU SPEED Intel QPI IMC SPEED
Reported 0,63GHZ 1.90 GT/s 422Mhz
Expected 2.67 GHz 4,80 GT/S 1066 Mhz
Diese Zahlen haben mich etwas stutzig gemacht und ich habe nochmal ein Performance Test durchlafen lassen. (siehe Anhang)
Nun zu meiner Frage ist mein "CPU" defekt? - Was kann ich machen um ihn schneller zu machen overclockin macht das noch Sinn oder muss ein neuer her?
Restlich verbauten Teile:
Mainboard Gigabyte EX58-UD3R,
DDR 3 10GB Corsair,
AMD r9 200 Series
Vielen Dank für eure Hilfe!
CPU kannste overclocken, aber da ist schon ne gute Kühlung Vorraussetzung. Ne neue CPU x5650/e5649 mit 6kernen 12threads für unter 30€ würde da mehr Sinn machen, die sind auch nicht so hitzköpfe. Die alten i7 ziehen nix mehr vom Teller in starken Gefechten.
Die CPU könnte zu heiß laufen weil zum Bleistift die Paste ausgetrocknet ist. Da dein Board schon so alt ist könnten die Spannungswandler genau so am ende sein.
Alleine die Balken zu Posten hilft hier nicht weiter.
Ja, aber warum läuft er plötzlich nur auf 600mhZ. Danke für eure Antworten, was benötigt ihr noch für Daten für eine genauere Diagnose ?
Was ich gerade noch entdeckt hab im Task Manager ist meine CPU Auslastung bei 1-3% bei 1,62GHz, bei einem "Stresstest" geht die Verwendung maximal auf 60% hoch, aber auch nur mit 1,62Ghz es fehlt 1Ghz an Leistung ..., kann das auch irgendwie was mit Windwos 10 Einstellungen sein ?
Hast du mal die Temperaturen beobachtet, wie bereits Eol_Ruin vorgeschlagen hat?
Ich vermute nämlich auch, dass daher der niedrige Takt und die daraus resultierende miese Performance kommt.
Bin auch noch glücklicher i7-920 Nutzer.
Mit nem Mugen 3 läuft meiner seit ca. 4 Jahren auf 3,9 Ghz . Temps liegen in Spielen bei so ca 83 °C
-aktuelles Bios drauf?
-default Settings im Bios getestet
-alternativen Kühler ausprobieren.
