i7-920 auf 3.6Ghz, Win7 bootet aber nicht!
Habe meine Einstellungen oben gepostet.
Aber hier nochmal:
Enabled = 1 ; Disabled = 0
CPU Ratio: 20
SpeedStep Tech: 0
BCLK: 180
PCIE: 100
DRAM: 1443Mhz
UCLK: 2887Mhz
CPU Voltage: 1.3V
QPI/DRAM Core Voltage: 1.35V
DRAM Bus Voltage: 1.5V
Load-Line Calib: 1
C1E Support: 0
Hardware Prefetcher: 1
Adjacent Cache Line Prefetch: 1
Intel Virtualization Tech: 1
CPU TM Function: 0
Execute Disable Bit: 0
Active Processor Cores: All
A20M: 0
SpeedStep tech: 0
C-State Tech: 0
Ne ist es nicht eigentlich ist der Turbo auch nur ein normaler Multi.
Es gibt aber auch CPU - Ram - MB kombi die nicht alles können, oft sind es aber nur gerade Multi + Bclk die ärger machen.
Das HowTo ist oft mist bei einzelheiten,
da ging es mehr um Forumpunkte als das der ersteller wirklich viel interesse oder ahnung hat.
Zuerst gerade beim C1 so wenig Bclk wie möglich und max Multi.
Gerade Bclk vermeiden wie 180, auch mal 179/181 testen.
Mach den Ram mal auf 1,6V
Beim Ram ist der X58 zickig besonderst C1 und falscher Ram macht seltsame fehler.
Du hast kein X58 Trippel Ram das kann schon reichen.
Gib der NB/IOH 1,1V mal 1,15 - 1,2 V
Und teste LLC oft geht dann weniger Vcore.
Dazu CPU @ Stock -> Prime -> Vcore beobachten.
Ist er wie im Bios? fällt er nach einigen sek. etwas ab ?
Wenn nicht LLC so wählen das der Vcore wie im Bios ist und nicht abfällt.
Bitte beachten das auch CPU-Z nicht 100% genau ist.
Also wenn du z.B 1,20V im Bios hast und 1,21 oder 1,19V @CPU-z ist das ok
So hab ich das auch bei 4,6 mit Vantage ect, da hindert nichts OC wie früher.
Speedstep 1
C1E Support: 0
Intel Virtualization Tech: 0
CPU TM Function: 1
Execute Disable Bit: 1
A20M: 0
SpeedStep tech: 1
C-State Tech: 0
Danke steinschock, ich werde sobald ich zu Hause bin, mal deine Einstellungen probieren.
Ich wollte fragen, ob ich mir evtl. ein neues Netzteil zu legen sollte?
Ich habe nur ein 4 Jahre altes 500W Netzteil.
Und daran hängt eine GTX670, mein MB + CPU, 2 HDDs und 3 Gehäuselüfter.
Weil ich gestern ein leichtes fiepen gehört habe und Angst habe, dass evtl. auch mein Netzteil nicht mit macht.
Kann ich leider nicht sagen, aber ich vermute sehr das es ein LC Power ist. Also so ein NoName Ding.
Würden 500W dafür reichen, oder soll ich mir heute in der Mittagspause ein neues besorgen?
Relativ gering. Ich dachte so an 30-40€ max.
Habe diesen Monat schon die Graka aufgerüstet, naja und jetzt siehts relativ mager im Gelbbeutel aus...
Okay danke. Dann melde ich mich heute Abend nochmal, sobald ich die Einstellungen vom steinschock übernommen habe.
