i7 7700k Lüftung!
lovan
i7 7700k Lüftung!
mein i7 7700k ist viel zu heiß. der hat auf desktop durchschnittlich 50 ° C.
Wenn ich z.B. For Honor spiele steigt der auf 80 ° C. Mein Kumpel meinte das das viel zu hoch ist.
Mein Lüfter ist der Noctua 15.
Habe ich iwas falsch gemacht ? Sind andere Lüfter am PC nicht gut oder leisten net genug ? Ich habe leider net so viel Ahnung davon. Bitte schreibt und gibt Tipps wie ich vorgehen soll.
LG
LovaN
AW: i7 7700k Lüftung!
i7 7700k HILFE LÜFTUNG !!!
Erspare dem Forum doch bitte solche Thread-Titel und beachte die Forenregeln. Weder das Schreien nach Hilfe, die permanente Großschrift, noch die multiplen Satzzeichen unterstreichen dein Anliegen sinnvoll. Das geht auch anders!
ich finde das komisch. Ich habe mal Corsair Link gedownloaded. Es zeigt nur 3 Fans an. MB Fan 1 und MB Fan 2 und GPU Ram. Obwohl ich 2 CPU lüfter und 2 kleine lüfter 1x oben 1x vorne habe zeigt er diese nicht an.
Asus habe ich nicht. Habe den AsRock z270. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was ich machen soll.
HW Info kann ich empfehlen da siehst du alles inkl. Lüfterdrehzahlen....
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
s. Bield Speedfan
hier siehe Bild HW Info
Da werden auch nur 2 Fans angezeigt. Obwohl 2 CPU Fans am drehen sind und 2 Gehäuse Fans
Liegt die Vcore im Ruhezustand oder ist die CPU unter Last??
Edit: und mache bitte ein Komplett Screenshot von HW Info, gemäss Lüftern und Spannung ist er unter Last...
Wirf mal Speedfan in die Mülltonne. Schließ die Case Lüfter ans Mainboard an und regel über das Bios.
Dann schaust du, wie das mit dem Case ist. Obs da schon ab Werk warm ist oder nicht. Einfach mal gucken, was die Lüfter so machen, wenn du Last anforderst.
Hier alle HW info Bilder
Du hast aber übertaktet oder? Normal im Auto läuft der mit 4400 MHz plus 4500 auf einen Kern, oder evtl. was im Bios umgestellt?
Hast du die Spannung auf Auto belassen?
Habe alles so gelassen wie es war. Nichts im BIOS geändert und nichts bewusst OC oder so.
Nur aufgebaut und w10 drauf gemacht.
Du kaufst eine neue Plattform, da sollte man erst mal schauen, was für eine Bios Version drauf ist.
Lade dir mal CPUz herunter. Gibt es als portable Version.
Entpacken und 64bit Exe Datei starten. Dann auf Register Karte Mainboard gehen und dort mal ein Screenshot machen und den posten.
Ebenso kannst du mal die Startseite von CPUz screenen, besonders wenn die CPU unter Last ist, also Prime95 oder so. Mal sehen, was das Board ansetzt.
DOWNLOADING CPU-Z_1.78-EN.ZIP | CPUID
Welches AsRock Z270 hast du?
Normal im Auto sind eigentlich 4400 MHz plus eben auf einen Kern 4500 MHz...
Mach mal ein Photo vom Configure im Bios....
Die Temperaturen finde ich auch etwas hoch, Frage ist wann deine Lüfter voll aufdrehen ect.
