Folgendes:
Habe meine CPU sowohl Stock, als auch OCed mit folgenden Programmen getestet:
LinX, Prime95, 3D Mark und Realbench.
Alles bis auf Realbench lief auch bisher.
Stock Settings habe ich alles auf Auto belassen als auch meine EVGA GTX 980 TI SC ACX 2.0 nicht übertaktet.
Aber selbst auf Stock Settings crashed mir der Realbench Stresstest.
Entweder gibts einen Display Driver Crash, dann mal nen BSOD mit nem TDR Error, BlueScreen mit Memory Management Error, sogar direkt BEVOR ich das Programm über den Start Button starte.
Testen wollte ich halt schon gerne auch die 32GB Arbeitsspeicher, wählte es aus und zack CRASH.
Speicher habe ich bereits schon per MEMTEST86 über 20 Stunden laufen lassen, keine Fehler.
Übertakte ich die CPU auf 4,6GHZ bei 1,37V LLC5, VCCIO 1,15V, VCCSA 1,15V crashed Realbench genaus.
LinX hab ich laufen lassen, klar wurde bei dem OC schon recht war, lief aber mit 250GBflops durch, bei maximal 84C.
Prime95 1344K run war um die 64C maximal.
Kühlung ist eine Corsair H110i GTX, hatte sie im quiet mode für alle benches laufen.
Ich hab eben mal alle 4*8GB Ram Riegel getauscht, Grafikkarte raus rein gemacht, CMOS Reset, Bios 1302 neu draufgemacht, ALLES bis auf der Realbenchmark Test läuft nicht, zumindest nicht mit 32GB Ram Auswahl, kann zwar mal 4GB Test machen aber müsste doch auch mit 32GB Ram laufen???
Gehe mal davon aus dass der RAM OK ist, wie soll ich sonst noch testen? Ist ja auffällig das alles außer dem Realbenchmark Stress Test läuft.
Oder hat wohl doch das MB oder die CPU nen schuss und warum? Lief ja bereits non OC nicht durch, zumindest der Stress Test.
hier mal eine Bluescreen Log:
mit WinDBG wurde auf den Nvidia Treiber verwiesen, wie gesagt crashed nur beim Realbenchmark.
Hat jemand eine Idee? Kann es evtl. daran liegen das ich 4 Ram Module nutze, und der realbench einfach damit nicht klar kommt?
ich meine wenn Prime95 selbst bei 4,6GHZ stabil läuft und linx 2-3 Stunden, müsste ja die CPU sowohl OC als auch non OC in Ordnung sein?
Mein System:
Core i7 6700K stock / OC 4,6GHZ
Asus Z170 Deluxe 1302
EVGA GTX 980 TI SC ACX 2.0 (359.06)
Corsair Vengeance 32GB DDR4-3000 Ram
Corsair RMI 850W NT
Samsung 1TB 850 Pro SSD
Windows 10x64
Dump File : 121815-5921-01.dmp
Crash Time : 18.12.2015 13:14:46
Bug Check String : DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Bug Check Code : 0x000000c5
Parameter 1 : 00000001`00000000
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff800`b64a80b0
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+13e9f0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.11082.1000 (rs1_release.151210-2021)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+13e9f0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\121815-5921-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 11082
Dump File Size : 364.900
Dump File Time : 18.12.2015 13:15:14
