i5-3570K auf Ryzen 2600 System aufrüsten
  • Ersteller Ersteller dee7er
  • Erstellt am Erstellt am
D
dee7er
Guest
eigentlich wollte ich nur eine neue Grafikkarte für mein derzeitiges System, aber da die Preise so gefallen sind, spiele ich mit dem Gedanken, nun doch fast alles aufzurüsten.
So schaut meine Idee (samt Preisvorstellung) bislang aus:
CPU: AMD Ryzen 5 2600 ~100€
Kühler: Scythe Mugen 5 [Rev. B] ~40€
MB: Gigabyte B450 Aorus Pro ~100€
RAM: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 ~ 50€
Netzteil: BE Quiet 500W Straight Power E10-CM (vorhanden)
Gehäuse: Fractal Design Meshify C Dark (vorhanden)
GPU: 1660 - 2060 --> abwarten ~250-300€
Ziel: Mit 500€ auskommen --> wenn es sich lohnt bei der Grafikkarte mehr zu investieren auch 600€
Ich hoffe ja, dass durch die neuen AMD CPUs/GPUs sowie die neuen Nvidia Karten, als auch durch den "Primeday" einige gute Angebote dabei sein werden. Ich habe kein Zeitdruck, sondern möchte wir etwas solides, jedoch auch preisgünstiges Gamingssystem aufbauen. Wichtig wäre mir nur, dass Witcher 3 und Cyberpunk gut laufen...LoL ist kein Problem.
btw: habe mittlerweile auch eine 144Hz WQHD Monitor.
AW: i5-3570K auf Ryzen 2600 System aufrüsten
Klingt nach einem guten und günstigen Plan
Ich lese oft auch, dass Asus, ASRock und MSI bei den Mainboards empfohlen werden. Spielt das irgendeine Rolle oder kann ich das günstigste Angebot nehmen?
Es kommt darauf an, ob du in nächster Zeit vor hast, auf einen 8 oder gar 12 Kerner aufzurüsten.
Wenn du das vor hast, solltest du dir Boards mit einer soliden VRM Bestückung inkl. Kühlung anschauen.
Es wäre nett wenn einer die Liste schicken könnte, auf der man sieht welche Boards sich für welche CPUs eignen, ich finde sie gerade nicht. :ugly:
Klassisches Jain, Für den üblichen DAU mit minimal Rechner spielt es erst einmal keine Rolle. Da wird nichts langsamer oder schneller. Die billigen Boards booten in der Regel schneller, weil weniger Bauelemente initialisiert werden müssen, Aaaaber, die Ausstattungen unterschieden sich erheblich.
Es hängt immer davon ab, was Du vor hast. Schau Dir an, was Du ans Board hängen willst, wie viele Festplatten, wieviele USB Anschlüsse Du benötigst, ob schnelle USB 3.1 Anschlüsse, wie wichtig Dir der Onboard Sound ist, wieviele Lüfter angeschlossen werden sollen und wie gut die Spannungsversorgung für die CPU sein soll.
Ja, es gibt erhebliche Unterschiede. Weniger zwischen den Herstellern, als zwischen billigen und teuren Mainboards. Das günstige, was ich empfehle, ist dieses;
ASRock B450 Pro4 ab €'*'79,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn Du einfach dieses Mainboard mit Deinem besseren vergleichst, wirst Du einige Unterschiede sehen. Vor allem den merklich besseren Chip des Onboard Sounds. Ob Dir das neben der Optik und anderem Kleinkram M2 Kühlkörpern und besseer Optik 30,- € wert ist, musst Du entscheiden.
Also preislich sind es maximal 20-30€ Unterschied zwischen diesem, dem Gigabyte oder einem MSI Tomahawk/Carbon/Gaming.
Mir ist ein ordentlicher Onboard-Sound schon sehr wichtig - ich hatte in der Vergangenheit leider schon teils grauenvolle Chips mit unterirdischer Treiberversorgung.
Ansonsten soll es ein ganz normales Gamingsystem werden - zu einem möglichst günstigen Preis, d.h. 2 Festplatten (+1 in Reserve) ist wären ausreichend. Ansonsten natürlich nur noch USB3 - zwei Gehäuselüfter sind imho vollkommen ausreichend.
Übertakten will ich nicht, aber eine Lüftersteuerung, um das System ruhig zu halten finde ich wichtig. Optik ist mir vollkommen schnuppe...
Darum gab ich Dir zum Eingangsbeitrag einen Daumen. Passt alles :nicken:
Sound ist nur nur der Chip alleine, beim Gigabyte also der gute AL1220.
sondern natürlich auch die Wandler. Da kommt man um einen Test nicht
herum. Bestell notfalls ein paar Sata Kabel mit, oder prüfe zumindest,
wieviele dem Board beigelegt sind. Lohnt vor dem Kauf ein Blick ins
Handbuch, ob man den Modus von PWM (4-PIN) auf DC (3-PIN) um-
stellen kann.
Lüftersteurungen haben alle Boards, aber auch da gibt es Umterschiede
in der Anzahl der Anschlüsse und in der Regelung. Ideal sind Steuerungen
mit weitem Bereich, um Lüfter auch abschalten zu können und ium sowohl
3-PIN als auch 4-PIN Lüfter ansteuern zu können.
