i5 3570k auf 4.3 Ghz übertaktet - Kontrolle durch User mit mehr Erfahrung :)
Meeno878
Moin,
ich habe vor ca. 6 Monaten meine CPU i5 3570k auf 4.3 ghz übertaktet. Dies habe mit der Anleitung von 8auer durchgeführt. Dazu habe ich jetzt aber doch noch ein paar Fragen.
Mein System:
Mainboard: ASRock Z77 Extreme6
CPU: i5 3570k
Kühler: Corsair H100i Vers. 1
RAM: Corsair Venegance DDR3 1600mhz 3x4GB
Festplatte: Samsung SSD 500GB
GPU: GTX 770
Durchgeführt habe ich die Übertaktung wie schon beschrieben mit einer Anleitung. Das System läuft stabil und ich hatte in den 6 Monaten nie Probleme. Temperaturen liegen so um die 60 Grad nach 6 - 8 Stunden zocken.
Ich habe lediglich den Multi angepasst und alle Spannungen auf die Standardwerte gesetzt und diese dann gefixed. Nun zu meinen Fragen:
1. Sind ldle Einstellungen im Bios korrekt? Oder sollte ich noch Funktionen ab- oder anschalten?
2. Woran kann es liegen das ich den Intel Turbomodus nicht abschalten kann? Sollte dieser abgeschaltet sein?
3. Ist es normal das sich die Kernspannung unter Last verändert? In meinem Fall von 1.112V auf 1.120V?
3. Was sagt der VID Wert aus? Wieso schwankt dieser Wert?
4. Muss der TDP Wert angepasst werden?
5. Sollte ich die Spannung anpassen, auch wenn das System stabil läuft?
Am wichtigsten ist mir eigentlich ob alle Einstellungen im Bios korrekt sind. Auch wenn alles stabil läuft, kann es natürlich sein das ich mit 1-2 vergessenen Änderungen, mehr Leistung bekommen könnte.
Falls noch wichtig, bei Cinebench R15 habe ich einen CPU Wert von ~600CB
Ich danke euch! Falls noch was fehlen sollte, dann bitte kurze Info!
Grüße
AW: i5 3570k auf 4.3 Ghz übertaktet - Kontrolle durch User mit mehr Erfahrung :)
Wenn es läuft, würde ich es nicht mehr anpacken ;)
Übrigens Gratulation....scheinst ja eine sehr gute CPU erwischt zu haben. Läuft das Teil damit primestable?
ja die werte sehen glaube gut aus, hab leider grad keine vergleiche zur hand. speedstep kann noch aus und der turbomode, oder hängt das am oc? die spannung steigt und fällt mit der llc stufe. wenn du einen guten kühler besitzt kannst du das mal mit prime testen, rund ne stunde custom 1344 und fft. cinebench bietet sich im vorfeld an. ggf geht noch was mit der spannung nach unten und der takt noch hoch. da du es so schon mehrere monate laufen hast ohne probleme sollte es sowiet safe sein. normalerweise stellt man auch beim oc die c-states aus, aber wenn das so läuft sehe ich keinen grund dazu.
danke für euere Antworten :) dann habe ich scheinbar ja doch nicht so viel vergessen ;) der Turbomodus ist leider ans OC gekoppelt, lässt sich somit nicht abstellen! Was genau bewirken die cstates? habe noch speedstep ausgestellt. ratsam?
bzgl. prime95 sieht es nicht so gut aus :D nach 30 min ca. 92 Grad am wärmsten Kern! könnte vllt daran liegen das ich die AIO mit silent wings betreibe, diese drehen nur bis max. 1300 u/min. Oder könnte sonst noch was falsch gelaufen sein? die temps scheinen mir etwas hoch
eine frage hätte ich noch. mir ist aufgefallen das der wert für vcore bei HWmonitor in spielen immer von 1.112v auf 1.120V wechselt, immer alle paar sekunden. ist das normal?
Solange nichts abstürzt oder drosselt sind die Temperaturen bei prime zweitrangig ;)
Evtl. könntest du den BCLK noch auf 100.5 einstellen.
Das ist eine rein psychische und kosmetische Einstellung und für die Leistung komplett irrelevant. Dann bekommst du bei CPU-Z die 4302 MHz angezeigt, anstatt 4298. Das sieht halt besser aus :D
