i5 2500k oder Xeon E-1230?
TerrorTomato
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Moinsen PCGHX'ler,
Ich plane mir in den nächsten Wochen ein nettes Mini-ITX system zusammen zustellen. Unter anderem mit einem Lian Li PC-Q08 und dem ZOTAC Z68-ITX WiFi. Meine Frage hierbei ist, ob es besser ist einen i5 2500K zu nehmen und zu übertakten oder einen Xeon-E1230 zu nehmen. In der Aktuellen PCGH ist die Server-XPU minimal langsamer als der 2500K hat dafür aber HT. Das Problem: Im Gehäuse würde ich eine Corsair H60 verbauen. Dort kann ich aber nur einen Lüfter dran setzen der auf der hälfte der Fläche dann nur wenige Milimeter platz zum atmen hat (Die andere Hälfte ist frei). Hätte ich dann Reseveren zum Übertakten bezüglich der Kühlung? Würde es nur minimal die Temerpatur beeinflussen wenn die Grafikkarte (GTX 580/570) kein DHE Kühler hat?
Also für miniITX würde ich das OC doch bleiben lassen, vor allem, wenn du so wenig Luft für die H60 hast. Nimm den Xeon.
Auch wäre ein DHE Kühler für die Graka besser. Wenn di Kühlung aber halbwegs in Ordnung ist im Gehäuse, dann kannst du auch eine ohne nehmen. Die Temps werden zwar steigen, denke aber nicht, dass es problematisch wird. Zu mal die Belüftung vom LianLi doch recht gut zu sein scheint.
Ich wäre auch für den Xeon. Die niedrigere TDP kommt aber nur dadurch zustande, dass der Xeon keine IGP hat. Wenn beim i5 oder i7 also eine dedizierte Grafikkarte benutzt wird, wird die IGP deaktiviert, und die Leistungsaufnahme im Vergleich zum Xeon ist gleich. ;)
würd ich auch sagen, 25k @ 4,2ghz ist schon um einiges schneller und wenn du nicht so lärmempfindlich bist, dann dreh den lüfter der h60 halt auf! :D
hi,
ich frag mal hier drin, weil ich noch keine Info bezüglich des Xeons und oc bekommen habe,
Um wieviel und wie kann man den xeon überhaupt übertakten. Ein bissel soll ja gehen und ich stehe vor derselben Entscheidung ?
hi,
Nö, OC ist beim Xeon nicht drin. Da ist der Multiplikator leider nicht fest. zudem läuft der Turbo "nur" auf 3,6 GHz. Dafür hast du aber halt HT.
Hab ich auch schon dran gedacht. Ich mache mir da dennoch Sorgen das geringe Fläche zum saugen nicht für diesen Takt ausreicht... :(
