i5 2400 @4x 3,6GHz
BKTime
Naben Leute,
habe meinen i5 2400 auf meinem ASRock P67 Fatal1ty Performance über den Multi(vermute ich) auf 3,6GHz übertaktet(Multi auf 36).
Lasse gerade Prime95 drüber laufen und nebenbei noch auf CoreTemp geschaut, da ich mich mit den Werten für Spannung nicht wirklich auskenne hab ich auch Screens gemacht, wie es bei CPU-Z ist und wie es bei CoreTemp ist. Wollte fragen ob mir jemand sagen kann ob das System somit stabil ist und die Spannung auch okey ist oder ob die Spannung da zu hoch ist. Spannung wird übers Mainboard automatisch geregelt. Temperaturen an sich finde ich ganz akzeptabel.
Screen findet ihr im Anhang.
EDIT: Die Temperaturen gingen bis max 76°C glaub ich, sanken dann aber wieder zurück und blieb meistens bei 65-70. Den BCLK hab ich auf 100 gelassen, hab mir aber auch überlegt vielleicht zu probieren damit mehr raus zu holen
Die Spannung geht in Ordnung. Ob das System stabil läuft, könnten wir nur mit einer Glaskugel feststellen. Womit hast du denn den PC belastet, als du den Screenshot gemacht hast?
Prime95 lief, die Standardeinstellungen wie wenn man das Programm runtergeladen hat. Lief eigentlich ganz normal ^^
Mich interessiert grad, ob da noch mehr Takt drin ist, über den Multi kann ich zwar z.B. 37 einstellen, aber es wird wieder 36 angezeigt. Wie wäre denn das übertakten zusätzlich über den BCLK? Wäre es schädlich für die CPU oder wie hoch könnte ich damit kommen?
Nicht-K-CPUs mit einem Turbomodus (also i5 und i7) für LGA1155 kann man auch leicht übertakten, wenn man ein P- oder Z-Chipsatz-Mainboard hat. Du kannst jede Turbostufe um jeweils 4 erhöhen. Ein i5-2400 hat normalerweise 3,1 GHz mit den Turbostufen 1/2/2/3, kann also zwischen 3,2 und 3,4 GHz takten. Da du jede Stufe um 4 erhöhen kannst, erreichst du damit die Turbostufen 5/6/6/7, d.h. 3,6-3,8 GHz.
Übertakten per BCLK ist pfui und führt ganz schnell zu Instabilität.
Genau wie BlackArchon sagt ... exakt 400mhz (oder 4 Multiplikator Stufen) lassen sich non-K Sandy's (+Ivy's) übertakten.
Dein höchst einstellbarer Multi müsste 38 sein ... diesen Takt nimmt er aber nur wenn SingleCore Last anliegt. Ansonsten schaltet er zurück.
