HTPC - spieletaugliches Upgrade
Keksebacker
Hallo Forengemeinde,
mit meinem ersten Eintrag mal ein herzliches HALLO in die Runde.
Zum Thema.
Ich würde meinen HTPC gerne spieletauglich aufrüsten.
Aktuell sieht die Konfig folgendermaßen aus:
Gehäuse: SilverStone GD04B
Mainboard: Intel DH67BLB3
Prozessor: i3-3225
CPU-Kühler: Scythe Big Shuriken 2
System-HDD: Crucial M4 SSD 64 GB
Daten-HDD: Western Digital WD15EADS 1.5TB
Ram: Kingston 4GB DDR3-1333
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 400W
Das Budget für´s Upgrade liegt etwa bei 650€.
Gespielt wird hauptsächlich Fifa 15 mit möglichste hohen Details in FullHD. Als Gamepad der XBOX-One Controller.
Der PC kann etwas überdimensioniert sein, vielleicht komm ich auf den Geschmack des Spielens.
Weiters sollen WII-Games mit dem Dolphin-Emulator spielbar sein.
Hier mein Vorschlag für Upgrade:
CPU
Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Grafikkarte
Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, full retail (11235-06-40G) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Mainboard
ASRock H87M Pro4 (90-MXGPE0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Österreich
RAM
Kingston HyperX FURY blau DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL10 (HX316C10FK2/8) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Netzteil
be quiet! Straight Power E10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Macht in summe ca. 660€
Kurze Anmerkungen zur Auswahl:
Mainboard:
Es sollte ein Intel bzw. ASrock-Board werden, damit ich meinen internen IR-Receiver weiter nutzen kann.
Und nur Intel bzw. ASrock bieten diesen IR-Header.
Netzteil:
Brauch ich überhaupt ein neues oder reichen die vorhandenen 400W?
Grafikkarte:
Laut Herstellerseite bietet das Gehäuse Platz für 280mm Karten.
Möchte es trotzdem nicht völlig ausreizen, um keine bösen Überraschungen zu erleben.
Ist mit der gewählten Karte mein Vorhaben zu realisieren?
Falls ich doch bereit bin etwas mehr auszugeben hätte ich die Zotac GeForce GTX 970 (Zotac GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (ZT-90101-10P) Preisvergleich | Geizhals Österreich)
als Alternative gewählt.
CPU-Kühler:
Da ich ein optisches Laufwerk verbaut habe bin ich auf 70mm Höhe begrenzt.
Reicht der vorhandene Scythe Big Shuriken 2 für den i5-4690?
Wenn nicht anders möglich, könnte ich auch auf das optische LW verzichten und hätte dann Platz für 120mm.
Für jeden Verbesserungsvorschlag wär ich sehr dankbar.
mfg
Willkommen im Forum Keksebacker,
Wie alt ist denn dein Netzteil?, von der Power her sollte es ausreichen, wenn auch nicht wirklich zu empfehlen, da für neue Hardware auch ein neues Netzteil rein sollte, daher würde ich damit rechnen es auszutauschen.
CPU, ist dieser hier vom P/L besser:
Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed (BX80646I54590) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Beim Board noch das Neuste nehmen:
Bei der Graka definitiv keine R9 285, da 2Gb VRam schon in einem Jahr veraltet sind, man könnte sich überlegen ob es von der Temp diese hier tut:
MSI R9 280 Gaming 3G, Radeon R9 280, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (V277-082R) Preisvergleich | Geizhals Österreich
oder eben eine 970.
Gruß Flo
ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Beim Ram diesen hier:
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Österreich
ist gerade bei Mf nicht im Sortiment, sollte aber bald wieder verfügbar sein.
Vielen Dank schon mal!
CPU behalt ich im Hinterkopf. Geht "nur" um 10€.
Das neuere Board hat leider den CIR-Header nicht, darum den Vorgänger.
RAM - check
PSU - ist jetzt 3 Jahre alt. Da ich mit den auszutauschenden Komponenten vorhabe einen kleinen PC zu bauen werd ich das Netzteil gleich gegen ein neues tauschen.
Jetzt zum Thema Grafikkarte.
Wie im ersten Thread angekündigt, sollt die Karte möglichst kurz sein.
Ich hab bei Geizhals mal den Filter angeworfen.
Ist von denen PCIe mit Schnittstelle: PCIe 3.0, Speichergröße: ab 3GB, Speichertyp: GDDR5, Speicheranbindung: ab 256bit, Bauweise: Dual-Slot, Länge: bis 260mm Preisvergleich | Geizhals Österreich eine zu empfehlen?
Diese haben eine Länge von max. 260mm
Grüße
Die Grakas sind alle nicht zu empfehlen, was dir beim Mainboard bewusst sein muss ist, dass du ein Bios Update machen musst um die CPU verwendn zu können, das geht jedoch nur mit einem Prozessor der passt.
Zur Grafikkarte:
Ich habe mir die Palit GTX 970 Jetstream geholt (leider noch nicht da). Dies ist unter Windows lautlos und vom Werk schon etwas übertaktet. Außerdem ist sie nicht sehr lang (254mm).
Gamestar Test Palit GTX 970 Jetstream Fazit
Ich stell mir gerade auch einen mircoATX System zusammen. Ich habe beim Prozessor gespart, um mir die GTX 970 leisten zu können. Ich wollte nämlich auch zuerst den i5 4690 oder Xeon 1231v3 holen, bin dann aber zum i5 4460 gewechselt (40-60 € billiger). Dadurch hatte ich mehr Budget für die Grafikkarte. Vielleicht wäre das noch eine Option für dich.
Hier nur mal als Beispiel meine Bestellung:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/eafee92205089084c2d3408875d28f5bb81cac2bb2185a49ae9
Viel Erfolg noch beim Zusammenstellen!
