Moin zusammen,
ich besitze eine HP Dockingstation g2 mit 120 Watt. Daran angeschlossen ist ein 34er LG Monitor und diverse Logitech Peripherie. Über das USB C Kabel ist mein Gaming Laptop verbunden. Von der Dockingstation geht ein DP Kabel in den Monitor. Alle Peripheriegeräte flutschen wie gewünscht. Hier gibt es keine Probleme. Probleme tauchen jedoch beim Monitor auf. Dieser bleibt immer nach Neustart bzw. Kaltstart schwarz. Genau beschrieben verhält er sich so, dass ein kurzes Signal bekommt und dann wieder schwarz wird und die Angabe erscheint: "Kein Signal gefunden, gehe in Standby". D.h. er scheint ein kurzes Signal zu erhalten. Fahre ich also den Laptop runter und starte ihn neu (egal ob über den Knopf an der Dockingstation oder am Laptop Power Knopf selbst) wird der Monitor kurz geweckt um dann wieder in Standby zu treten. Lösen kann ich das Problem nur damit, dass entweder das DP Kabel kurz abziehe, 3-5 Sek. warte und wieder anstöpsel. Alternativ das USB-C Kabel vom Laptop oder die Stromverbindung von der Dockingstation oder den Monitor an und ausschalten. Dann funktioniert jedoch alles problemlos.
Seltsamerweise merkt der Monitor (obwohl schwarz), dass ein Signal angeschlossen ist. Geht man in die Einstellungen des Monitors über das OSD und switcht man zu HDMI, gibt er die Meldung aus kein Eingangssignal, bitte Verbindung prüfen. Signal auf Displayport gefunden. Switcht man zurück bleibt der Monitor dennoch schwarz und er gibt aus kein Signal gefunden. Er versteht also scheinbar durchaus das ein Signal vorhanden ist. Ich habe folgende Vermutung. Das "Start-Signal" wird aus irgendwelchen Gründen nicht ausreichend stark an den Monitor weitergegeben wird und der Monitor daher "denkt", dass das Signal nicht dauerhaft ist.
Was habe ich bisher gemacht:
- BIOS upgedatet
- Einstellung USB in Bios geprüft und getestet
- DP auf HDMI Kabeladapter probiert (noch mehr Probleme = mehrere Trennversuche erst dann kam das Signal)
- Dockingstation Treiber upgedatet
- Laptop Treiber upgedatet
Bei dem Laptop handelt es sich um einen OMEN by HP 17-cb0007ng mit GTX 2080 Graka
Soll-Zustand für die Zukunft soll sein, dass ich auf den Knopf der Dockinstation drücke und nach kurzer Zeit alle Peripheriegeräte inkl. Monitor angehen ohne das ich Kabel ziehe oder Strom an/aus schalte.
Wer kann hier helfen?
- BIOS upgedatet
