[HowTo] Entkoppler für Lüfter, HDD´s, Pumpen u.s.w selbst herstellen
AW: [HowTo] Entkoppler für Lüfter, HDD´s, Pumpen u.s.w selbst herstellen
und die moral von der geschicht: schreibe ein how to erst wenn du fertig bist^^
Da hast du leider recht, aber ich hoffe ihr seit nicht sauer denn es geht ja weiter dauert halt nur noch etwas.
EDIT: Bild ist da
Sowas kann immer passieren, warten wir eben auf die funktionierenden. Sieht aber schon ganz gut aus.
Hatte nich eingepinselt und das hing bei mir ziemlich fest inner Nuß deswegen hab ich jetze 2 Silikonmuttern ;)
Und nein das ist kein Fake aus Schokoeis sondern damit wurd unsre Wanne abgedichtet ^^
Wer ne Idee was ich damit jetzt anstellen kann ? =P
mfg Cionara
Ich hab das jetzt so gemacht: Die Stückchen nicht zu dünn in Scheiben geschnitten und zwischen Lüfter und Case geklemmt, wie hier schon vorher jemand erwähnte, weiß nich ob das was bringt, gleich mal testen.
Edit: Hatte vorher bei dem Lüfter auf 1800rpm nen nerviges Nebengeräusch das ist jetzt weg =)
Schonmal thx an Kays =D
Jo, ich denke so war das auch gemeint.
Was ist denn das für ein Case? Das kenne ich glaub garnicht. ^^
mfg, Shibi
NZXT Guardian, hab das schon einige Jahre und ist auch sehr gut verarbeitet, aber mit Wakü wird eng deswegen werd ich mir bald nen Sharkoon Rebel 12 zulegen :)
Sooo neues Silikon ist da, hab mal ein Update auf der ersten Seite gemacht.
gruß kays
Das wird ja immer komplizierter. *zu meinem Noiseblocker entkopplern schiel*
Trotzdem gutes Howto.
Meinst du nicht, dass das ein bisschen dick wird? wenn ich das unter einen Lüfter klemme ist der ja ca. 1cm vom Gehäuse entfernt.
mfg, Shibi
Das sind max 5mm mit denen die du auf den Bildern siehst, das schaut nur so groß aus. Würde ja auch reichen wenn zwischen den beiden Schrauben nur 3mm wären. Die Entkoppler sollten nur als Beispiel dienen hab die nur auf die schnelle gemacht damit ihr nicht noch länger warten müsst
K, das sieht ja mal interressant aus.
Mal sehen ob das bei mir auch funktioniert.
Also vorneweg erstmal großes Lob!
Saugute Idee und auch gut und einfach umgesetzt! :daumen::daumen:
Aber HDDs entkoppeln dürfte doch damit je nach Gehäuse nicht ganz so einfach sein, oder?
z.B. bei mir sehe ich da keine Möglichkeit (kein Platz - siehe Bilder)
Ich kann ja nicht 2 Schrauben + das Silikonteil da reinquetschen wo eigentlich nur eine Schraube Platz hat?
oder hab ich da was falsch verstanden?:huh:
nein hast du nicht, wenn du entkoppeln willst, musst du die HDD in einen 5,25 Zoll Schacht einbauen...
Aaaaah klar :daumen:
na dann uneingeschränktes Lob und Schande über mich;)
wobei ich zu meiner Situation auch schon ne idee hab... :)
joa, du könntest sie zb vertikal statt horizontal einbauen...
Vertikal? gibt es da auch keine Probleme?
Wenn das Ding horizontal montiert ist rotiert es ja senkrecht zur Schwerkraft - und das wie geschmiert. Wenn die HDD aber seitlich steht dreht sie doch minimal schneller nach unten und minimal langsamer nach oben? hoffentlich stört das nix?
Und noch was: Diese überstehenden Metalldinger (sie Bild)sind ja offensichtlich da um die Platte zu halten. Aber die ist ja auch schon verschraubt, also brauch man sie theorethisch nicht, oder?
nein, es macht der Platte wirklich nichts aus vertikal montiert zu sein!
die Auflageplatten sind da, um dir das Positionieren beim Festschrauben zu erleichtern, braucht man nicht wirklich, ist aber nützlich...
okay schön zu wissen :)
Aber wie das genau funktionieren soll, die Platte senkrecht montiere, weiß ich nicht..klingt auf jeden Fall nach Bastelarbeit :D
kannst du mir sagen wie das ungefähr funktionieren sollte?
man könnte die Platte mit Magneten senkrecht am Case befestigen... aber iiiiiiirgendwie glaube ich dass das keine so schlaue idee wäre:ugly:
