Hohe CPU Auslastung nach Grafikkartenwechsel
Moorhuhnfreak
habe ein sehr merkwürdiges Problem und konnte bisher keine Antwort finden. Eventuell wisst ihr mehr.
Ich habe meine Grafikkarte geupgradet von einer RX 480 auf eine 1080Ti. Seit dem Wechsel ist die CPU Auslastung meines Systems aber zwei bis drei mal höher.
Damit meine ich überhaupt nicht bei Spielen, wo es eventuell erwartbar wäre, sondern schon allein im Leerlauf und bei einfachen Anwendungen! Hier mal ein paar Werte:
Auslastung nach PC-Start:
RX480: zwischen 0-5%
1080Ti: zwischen: 10-15%
Wenn ich meine Standardprogramme starte (Firefox und Chrome mit je um die 60 Tabs, Outlook, ein paar Entwicklungstools wie IntelliJ, Netbeans,...):
Rx480: 10-15%
1080Ti: 30-40%
Mein System:
Z170 Pro Gaming
32GB DDR4 Ram
i5 6600K
Whisper 550W
Win 10 64Bit
Ich hab bereits mehrfach hin und her gewechselt, bei der AMD Karte ist es immer so niedrig. Habe auch mal die GPU vom i5 getestet. Auch hier ist alles niedrig wie bei der AMD. Nur bei der 1080Ti ist die CPU Auslastung viel höher.
Ich habe bereits im Taskmanager geschaut, aber es sind keine Prozesse sichtbar, die besonders viel auslasten würden. Tatsächlich hat es für mich eher den Anschein, dass die Grundauslastung aller Programme sich verdoppelt/verdreifacht hat. Gerade der Chromebrowser verursacht deutlich mehr Auslastung
als zuvor, bei gleichen geöffneten Tabs. Lediglich ein Windowsprozess hat bei der 1080Ti eine Auslastung von durchgehend 5-7%: "WMI Provider Host". Der scheint bei der AMD nicht so hoch zu sein. Aber selbst wenn ich den beende bleibt die Auslastung hoch.
AMD Treiber habe ich auch alle entfernt. Hab auch das AMD Clean Utility drüber laufen lasse, dass nochmals Sachen entfernt hat, hat aber alles nichts geholfen.
Wenn ich beide Browser gleichzeitig starte, kommt es sogar vor, dass die Maus sich nur noch schwerfällig und rucklig bewegen lässt, vermutlich da die CPU auf volle 100% geht. Das hatte ich bei der 480 auch nie.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Moorhuhnfreak
Kannst du mit GPU - Z die Auslastung einsehen?
Grafiktreiber via abgesicherter Modus und DDU entfernt (Treiberreste)?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Habs jetzt über die harte Tour gelöst.
Ich hab das ganze mit DDU ausprobiert. Es wurden tatsächlich immer noch AMD Reste gefunden. Danach lief der Rechner in der Tat wieder besser, aber bei manchen Programmen wie Chrome immer noch komplette Aussetzer (Chrome hat alleine 50% CPU gefressen). Neuinstallation von Chrome brachte auch nichts. Ich vermute, dass das ganze noch zusätzlich ein Audiotreiberproblem war, da der Windows Audiodienst beim Starten von Chrome oder Battlefield auch direkt 10% belegt hat, obwohl zumindest in Chrome nicht mal ein Video/Audiofile offen war. Da ich keine große Hoffnung hatte, das ganze sauber lösen zu können, habe ich jetzt einfach Windows resettet. Scheint bisher wieder alles wie gewohnt zu funktionieren. War halt leider wieder einiges an Arbeit alles einzurichten. Egal, solange es läuft :)
