Oberst Klink
Lötkolbengott/-göttin
Hallo Leute!
Ich möchte hier mal über die HD 7950 und das neue Bios bzw. die Bezeichung "V2" bei einigen Custom-Karten aufklären.
Zur Bezeichung "V2"
Sowohl Asus, VTX3D als auch MSI haben mitlerweile Modelle Ihrer HD 7950-Karten im Angebot, die das Kürzel "V2" im Namen tragen. Dabei handelt es sich aber nicht um Varianten mit der neuen Bios-Version, die von AMD erst kürzlich angekündigt wurde. Das "V2" bezieht sich lediglich auf ein überarbeitetes Kühler- bzw. PCB-Design.
Die neue Bios-Version kann hier herungergeladen werden: HD 7950 Bios. Wichtig: Das neue Bios sollte nur bei Karten mit Referenzdesing aufgespielt werden. Außerdem sollten dies nur Leute tun, die damit Erfahrung haben. Absolute Laien sollten die Finger davon lassen. Der GPU-Takt steigt mit dem Update auf 850 Mhz. Zusätzlich wird die Boost-Funktion freigeschaltet, welche bei der HD 7970 schon zum Einsatz kommt. Damit kann die HD 7950 dann auf bis zu 925 MHz boosten. Beim Bios-Flash ist jedoch der mögliche Garantieverlust zu beachten.
Hier im Forum kam es offenbar bei einigen Usern zur Verwirrung um die Bezeichung "V2", weil ComputerBase die HD 7950 mit dem neuen Bios in den Tests als HD 7950 V2 bezeichnet. Dies ist jedoch nur eine CB-interne Bezeichnung und nicht die offizielle Bezeichnung für die HD 7950 mit neuem Bios.
Es werden Karten auf den Markt kommen, die bereits ab Werk mit dem neuen Bios ausgestattet sind. Diese sind dann an ihren 850 MHz GPU-Takt zu erkennen.
Wer sich allerdings eine Karte mit Custom-Design kauft, kann diese auch selbst auf 925 Mhz und mehr übertakten. Natürlich mit dem Risiko des Garantieverlustes.
Ich hoffe Ich konnte euch damit jetzt die Verwirrung um diese Bezeichnung und das Bios-Update nehmen.
Zur Bezeichung "V2"
