Sirthegoat
Volt-Modder(in)
ich habe bei mir ein Problem bei dem ich einfach nicht mehr weiter komme. Ich betreibe meinen Kopfhörer, einen Philips Fidelio X1, an einer Auzentech Forte 7.1. Die Karte habe ich schon seit geraumer Zeit in der EAX noch ne Rolle gespielt hat, heute würde ich auch eher zur Essence oder einer externen Soundkarte greifen. Seit kurzem hat allerdings der Analogausgang der Forte nen Wackelkontakt und ist daher nicht mehr zu benutzen. Nun habe ich das Frontpanel meines Lian Li Gehäuses an die Soundkarte gehängt um daran den Kopfhörer anzuschließen. Funktioniert soweit auch ganz gut klanglich gibt es keine Veränderung, allerdings ist sobald die Grafikkarte belastet wird ein Hintergrundrauschen zu hören. Das Rauschen tritt nicht auf wenn ich mit nem Player aufm Destop ohne geöffnetes Spiel im Hintergrund Musik höre oder wenn der Prozessor durch Prime belastet wird, belaste ich allerdings die Grafikkarte durch Furemark oder starte ein Spiel ist es klar zu hören.
Nun bin ich auf diesen Thread gestoßen in dem es geholfen haben soll die Soundkarte durch abkleben vollständig vom Gehäuse zu trennen, soweit so gut dacht ich mir und habe die komplette Slotblende der Forte abgeschraubt und anschließend abgeklebt es besteht definitiv keine Verbindung mehr zwischen Karte und Gehäuse, trotzdem tritt das Rauschen weiter auf.
Ich vermute dass das Rauschen vom Frontpanel kommt oder weiß jemand noch einen anderen Lösungsansatz?
, das Frontpanelkabel habe ich nochmal best möglich von allen möglichen Störquellen möglichst weit entfernt, sprich komplett ausgebaut und es neben das geschlossene Gehäuse gelegt. Das Kabel hab ich dann hinten durch ne Slotblende geführt. Weiterhin hab ich bemerkt das die Isolierung am HD Audio bzw ALC 97 Stecker des Frontpanelkabels fehlt und hab die Stellen auch großflächig abgekelbt.. hat leider alles nicht wirklich geholfen.
