Cey
Habe gerade meine neue EVGA GTX 480 eingebaut... ist leider zum heulen:
Netzteil ist ein Corsair HX750W. Habe die Grafikkarte direkt an 2 Kabel des Netzteils angeschlossen. (einmal 6pin, einmal 8pin)
Windows gestartet, Treiber installiert... alles fein soweit.
Dann mal Furmark laufen lassen: nach wenigen sekunden farbige bildfehler auf dem Bildschirm, lauter komische Dreiecke im Ring, kurz schwarzes Bild. Furmark abgestürzt, Windows wieder rdy, "Nvidia Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt".
Danach Grafikfehler schon beim Hochfahren nach dem POST, auch im abgesicherten Modus. (Im BIOS und beim POST keinerlei grafikfehler). Treiber noch mal sauber neuinstalliert.
Noch mal Netzteilkabel kontrolliert, wieder angemacht, Windows fährt normal hoch. WoW läuft problemlos (GPU-Auslastung allerdings nur 20%). Furmark gestartet nach 4 min WoW: Instant absturz, farbige bildfehler, freeze.
Die beiden vorhandenen Kabel vom Netzteil mittels einen 2xpin=>8pin-Adapters angeschlossen nun. Den 6pin-Anschluss mittels einen 2xMolex=>6pin-pcie angesteckt.
PC hochgefahren, Furmark gestartet. Läuft jetzt ca 1 Minute, dann wieder komische Dreiecke im Bild, läuft dennoch weiter. Nach weiteren 30 sec "Anzeigetreiber wiederhergestellt", Furmark aus, trotzdem in WIndows Bildfehler Freeze.
Ich verzweifel =(
Hat jemand ne Idee was das Problem ist? Frische Grafikkarte defekt? Netzteil-Fehler? (Hatte davor 2x5770 im CF (je 1 6-pin) problemlos in Betrieb)
Ich verzweifel =(
