Hilfe kein Signal an Monitor, Tastatur usw. und Lüfter auf voller Drehzahl
Gsonz
Als ich meinen PC starten wollte sind die oben genannten Probleme aufgetaucht. Kein Signal an Monitor, auch nicht an Maus, Tasatur oder Sonstiges. Die Lüfter drehen auf hoher Drehzahl. Normalerweise gehen die Lüfter beim Start nur kurz auf hohe Drehzahl und dann werden sie wieder leiser. Sonst kann ich dazu noch Sagen, dass die HDD-Lampe alle drei Sekunden kurz aufblitzt (also wenn der beschriebene Fehler besteht). Übrigens habe ich vor ca. 1 Monat im BIOS das Intel XMP aktiviert weil der RAM sonst auf 1333 anstatt auf 1866mhz gelaufen ist. Gestern kam beim Boot allerdings eine BIOS Fehlermeldung; The PC has experienced a boot failure possibly due to incorrect configuration. Previous Settings in BIOS may not be compatible with current hardware state: CPU Speed 3982.76mhz BCLK 99.78mhz memory speed 1330.52mhz. Ich habe auf load optimized defaults then boot geklickt. Es ging weiter, doch dann eine Windows-Fehlermeldung: Wiederherstellung. Der PC/das Gerät muss repariert werden. Unerwarteter Fehler. Fehlercode: 0xc0000017. Ich habe aber keine Wiederherstellungstools weil Windows vorinstalliert war. Also habe ich ESC gedrückt um ins BIOS zu kommen. Ohne etwas zu ändern habe ich das BIOS verlassen. Ich habe die Option Exit and Reboot genommen. Nach dem Reboot war alles ok, Windows startete normal und ich habe halt gezockt. Doch als ich ihn heute wieder starten wollte tauchte das Problem auf dass Monitor Tastatur etc. Kein Signal bekommen. Ich brauche echt Hilfe!
Specs: Intel Core i7 4790, GTX 1080, 1x 8GB DDR3 1866mhz RAM, BeQuiet Pure Power 10 600w Netzteil, GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 3 Motherboard.
