TDI-Sascha
Hilfe für Corsair Airflow Kühler usw... was wird benötigt
Tag erstmal.... bin neu hier und hab mich vor kurzen noch mit alten PC's befasst.
Ich hab mir jetzt einmal was in den Kopf gesetzt und würde gerne wissen was ich dafür brauche damit das auch funktioniert.
Mein System ist ein Asus P9X79 Deluxe Board.
Ich wollte da die Corsair Dominator Platinum RGB Airflow Kühler laufen lassen x2.
Was wird genau benötigt damit ich beide benutzen kann um auch die Farbe von den LED nicht nur in ROT scheinen zu lassen also in RGB.
Bin einfach nicht sicher da ich gelesen habe das der Commander PRO benötigt wird dann lese ich das es mit dem Commander PRO nicht funktioniert und der Commander Mini gebraucht wird um die RGB Farben zu wechseln usw...
Darum nochmal gefragt... was wird außer den 2 Corsair Dominator Airflow RGB Kühlern noch benötigt... Y-Kabel noch ???.
Software usw... und denkt dran das es 2 Lüfter sind... und nicht einer. Wegen Verkabelung...
Auch wäre ein Hinweis für die PRO Airflow Variante hilfreich.... das ist die mit den LED für Temperatur und Auslastungs Anzeige... lese einmal auf Alternate das es sich nur um das Anzeigen Segment handelt und die Lüfter nicht dabei sein sollen...
Corsair
So wäre das dann... was wird dafür benötigt und wie und wo schließe ich die Kabel an... eins jeweils kommt ja an die Speicher ran.. und die anderen Kabel ?!. Auf dem einen Bild sind nur die Anschlüße hinten lose zu sehen... aber wo die angeschloßen werden wird leider nicht gezeigt...
Würde mich auf eine Hilfreiche Antwort von Euch freuen... ob UNSINNIG oder NICHT... das steht mal wieder total außer ACHT.
Corsair
