Hilfe bei Spiele-Computer für ca. 800€
jonas35
ich beschäftige mich nun seit ein paar Monaten mit einer neuen Computerkonfiguration.
Bevor ich alles bestelle und einen Fehler übersehen habe, würde ich mich freuen, falls ihr mir ein kurzes oder langes Feedback geben würdet. Bin für sämtliche Anregungen und Verbesserungsvorschläge sehr dankbar. Ich würde mich auch freuen ob ihr mir die Kompatibilität aller Teile (so weit von den Herstellerangaben möglich) bestätigen könntet.
Bevor alle auf mich losgehen bzgl. der Lüftungskonfiguration ein kleiner Gedankengang meinerseits hierzu: ich bin etwas gebranntmarkt von meinem alten (8 Jahre alten PC). Dieser lies sich nicht länger als ein paar Stunden bei geschlossener Gehäusewand betreiben. Deswegen gebe ich nun (vllt. unnötig) etwas mehr Geld aus. Die beiden Pure Wings 2 sollen den Luftstrom in das Gehäuse gewähren (installiert an der Front unten bei jeweils ca. 60-70% Leistung). Hinten oben fördert der Silten Wing 3 bei ca. 80% Leistung die luft heraus. Zusätzlich montiere ich einen der vorinstallierten Lüfter an die Decke des Gehäuses (Kamineffekt) sodass die Leistung der Outlets höher ist als die Inlets. Den CPU würde ich auch gerne kühlen um somit bei Vollauslastung nichts riskieren zu müssen und evtl. auch 0.1-0.2 GHz zu übertakten. Klingt das alles logisch ?!? :D
Bei den beiden CPU-Kühlern kann ich mich nicht richtig entscheiden und freue mich über eure Erfahrungen und Kenntnisse :).
Bei allen weiteren Elementen natürlich auch ;)
Wünsche einen entspannten Sonntag abend.
Jonas
Konfig: konfig mit neuen lüftern Preisvergleich Geizhals Deutschland
AW: Hilfe bei Spiele-Computer für ca. 800€
Ich gehe einfach mal vom Oben nach Unten durch.
SSD gut.
CPU gut.
RAM ok.
RX 580 von Gigabyte nur 209€.
Board ok.
Silentwings 2 gut und "relativ" günstig. Silent Wings 3 vollkommen unnötig. Die Lüfter des Gehäuses reichen vollkommen aus. Ich selbst nutze flüster leise 3€ (normal 5€) Arctic-Lüfter. Du kannst die Lüfterkurven ja im Bios einstellen.
Pure Rock Slim lässt sich nur 90° versetzt montieren, was schlecht ist. Der Arctic-Kühler sollte nicht so Bombe sein. Der Stockkühler reicht vollkommen, ist nur unter Last etwas laut, ermöglich aber ein wenig OC. Wenn ein guter Kühler für wenig Geld, dann Ben Nevis Advanced.
Gehäuse ist zwar billo, aber ist vollkommen ok!
Das NT ist ok, aber das hier ist gerade bei Mindfactory sehr günstig: 500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver - Netzteile ab 500W | Mindfactory.de 54€
Du kannst, denke ich alles bei Mindfactory bestellen, da die meistens am günstigsten sind und auch sehr seriös sind.
Meine Anpassung bei Mindfactory: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Btw. 1TB Speicher ist schon nötig, meine ich. Allerdings werden SSDs gerade immer weiter günstiger (in den 2-3 letzten Monaten um bis zu 15%), kannst du also nachkaufen. €/GB ist bei 500GB und 1TB gerade ca. gleich.
Ich habe allg. eh ein paar € mehr für alle Sachen reingesteckt, für besserer Qualität und Kompatibilität.
BEACHTE: Meine Konfig ist für m-ATX und nicht ATX! Das ganze geht auch in ATX.
EDIT: PS. ich finde den Rechner so schön und schlicht. Power für FHD (teils sogar WQHD) sollte der ordentlich bieten!
EDIT2: Die beste RX 580 gäbe es schon für 229€!! 8GB Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RX 580 | Mindfactory.de - Hardware, Super Kühldesign und läuft auf dem mit höchsten Takt von allen.
Bald kommt allerdings die RX 590 (RX580 in 12nm mit höherem Takt bis zu 15% schneller), was den Preis der RX 580 weiter drücken könnte oder die RX 590 wird einfach ähnlich teuer. Launch am 15.11.
Moin
kühler austauschen gegen diesen -> EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced ab €'*'25,44 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteil austauschen gegen das -> be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 ab €'*'71,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder -> be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4 ab €'*'79,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
/edit: da war jemand schneller :D
/Edit 2: wobei ich jetzt wo es das pure Power 11 gibt nicht mehr das von @Discocoonnect genannte Pure Power 10 nehmen würde
Vielen Dank euch beiden erstmal.
Den CPU-Kühler Ben Nevis Advanced habe ich jetzt im Warenkorb.
Glaubt ihr die 400W reichen nicht aus? Die Netzteile von euch verdoppel fast den Preis des NT (Das NT von Discoonnect ist bei mir schon bei ca. 64€).
Ich denke dann warte ich allerdings den 15.11 noch ab und gucke ob sich was bei den Grakas tut.
Leider ist das Angebot schon ausgelaufen.
Dann das Pure Power 11, Straight Power 11, Seasonic Focus Plus, BitFenix Formula zwischen 400 und 650W.
Wenn du Frischluft im case haben willst
Fractal meshify.
Für Mittelklassehardware sollte auch ein Mittelklasse Gehäuse her.
