Kruemelmonsterog
Hilfe bei Lüftertausch
Hallo
Ich bin neu hier und stelle mich mal kurz vor.
Mein Name ist Steffen, bin 35 Jahre jung und habe mit PC Hardware nicht viel am Hut.
Es geht um ein Servernetzteil, dass ich im Modellbau als Energiespender für ein Ladegerät benutzen möchte. Diese Variante wird nun schon seit einigen Jahren mit verschiedenen PC und Servernetzteilen erfolgreich genutzt. Da die Leistung der Akkus und somit der Energiebedarf der Ladegeräte stetig steigt, muss nun ein neues NT her.
Für mich kommt da das "HP dps 2500 ab" in Frage, dieses hat 2 hintereinander angeordnete Platinen mit jeweils einem Kühlkörper. Im original Gehäuse ist ein doppelter Lüfter ( Turbine) drin.
Da das original Gehäuse recht lang ist für den mobilen Einsatz am Flugfeld möchte ich die beiden Platinen nebeneinander in einem eigenem Gehäuse anordnen.
Hier kommt jetzt mein Problem.
Die beiden Lüfter ( Turbine) kann ich nicht einzeln nutzen, da der einen auf Druck und der andere auf Säulen ausgelegt ist. Einen gleich parallel anschließen wird wegen dem Stromverbrauch nicht gehen oder? (ist nur ein Anschluss vorhanden)
Wenn ich jetzt 2 andere Lüfter nehme, die zusammen im Rahmen des Stromverbrauchs des original liegen müsste das ja gehen.
Der originale hat jeweils an jedem Lüfter ein Tachosignal ( 4 Pinstecker + und - parallel und jeweils ein Pin für Tacho( jeder ein eigenes Signal) )
Was passiert wenn jetzt meine beiden neuen Lüfter statt 16000U/min wie beim original nur 13000 U/min machen? Ist das dem NT egal?
Luftdurchsatz pro Lüfter liegt bei ca. 60% vom original, da ich aber 2 einsetze und der Weg sich halbiert müsste das doch gehen, oder?
Wäre dankbar für Tipps.
Gruß Steffen
Hallo
Gruß Steffen
