Hilfe bei Kühlkonzept und Lüftersteuerung (Casemod)
TheWatcher
ich baue gerade mein eigenes Gehäuse zwecks Integration des PCs in ein Lowboard. Das Gehäuse ist sehr klein und ich möchte mit den folgenden Lüftern für gute Temperaturen sorgen:
- 2 x Silent Wings 2 PWM 80 mm (Positionierung neben Grafikkarte, warme Luft nach hinten aus Gehäuse)
- 2x Silent Wings 3 PWM 120 mm High Speed (Positionierung an der Seite, Frischluftversorgung)
- 1x Silent Wings 3 PWM 120 mm (Positionierung hinter CPU Kühler, warme Luft nach hinten aus Gehäuse)
Jetzt stellt sich die Frage, wie ich die Lüfter regeln werde. Mein Mainboard ist ein ASUS ROG STRIX B450-I GAMING und verfügt neben einem 4-Pin-Anschluss für den CPU Lüfter über 1x 4-PIN AIO_PUMP fan connector (wie ich gelesen habe für normale Lüfter nicht brauchbar) und 1x 4-PIN Chassis connector. Da die High Speed Silent Wings die einzigen Lüfter sind, die für Frischluft sorgen, möchte ich sie von den "ausblasenden Lüftern" getrennt regeln können. Auch hoffe ich, dass ich sie relativ niedrig laufen lassen kann, aber das wird die Praxis zeigen. Zur Not schaffen sie ja recht guten Durchsatz.
Zur Steuerung hätte ich gerne die Thermaltake Commander FT Lüftersteuerung eingesetzt, doch habe ich gelesen, dass es Probleme mit der Ansteuerung der Silent Wings geben soll.
Daher die Fragen:
1. Wie soll ich die Lüfter am besten steuern?
2. Kann ich an den AIO-PUNP fan connector wirklich keine normalen Lüfter anschließen (hab ich im Forum gelesen)?
3. Wie findet ihr das Kühlkonzept allgemein?
4. Soll hinter den Dark Rock Pro 4 noch ein weiterer Lüfter oder reicht ein Ausschnitt zum Ausströmen warmer Luft?
Anbei noch ein Bild der Situation (im Anhang).
AW: Hilfe bei Kühlkonzept und Lüftersteuerung (Casemod)
Nur um sicherzugehen: welche beiden Regelkreise meinst du? Eigentlich gibt es ja 3:
- CPU Fan: nur für den CPU Kühler
- AIO-PUMP fan connector: soll sich angeblich nicht für normale Gehäuselüfter eignen (allgemeine Info, nicht auf dieses Mainboard bezogen)
- Chassis fan connector: ist natürlich geeignet und für Gehäuselüfter gedacht
Sollte ich den AIO-PUMP fan connector ganz normal nutzen können, wäre das natürlich super!
PS: danke für den Link zum Kabel. Was meinst du wie viele Gehäuselüfter ich über einen Anschluss am Mainboard laufen lassen kann, ohne zus. Spannungseinspeisung? Der CPU Kühler hat 2 Lüfter, ein Y-Kabel liegt bei. Die beiden 120er müssten demnach ja auch ohne zus. Spannungsversorgung auskommen. Dann bleiben noch die 2 80er und der 120 er im Verbund. Benötige ich hier das verlinkte Kabel oder müsste das auch noch mit Y-Kabeln (oder 3er Kabeln) gehen?
PPS: habe gerade im Handbuch des Mainboards gelesen, dass zumindest der CPU FAN connector bis 12W leisten kann. Leider ist für die anderen beiden nichts angebebn, aber die Silent Wings 3 High Speed haben max. nur 4,4 W Leistungsaufnahme. Somit liegen 2 bei 8,8 und damit sollte das ohne zus. Versorgung klappen. Ist nur noch die Frage ob ich den AIO connector ganz normal nutzen kann, um die High Speed für die Frischluftversorgung von den anderen zu trennen??
Wenn sich der AiO-Anschluss regeln lässt, dann hast du drei.
Normalerweise drosselt man die Pumpe nicht, eine Regelung wäre unnütz. Aber möglich wäre es.
Das Adapterkabel hat doch eine eigene Stromversorgung, da ist es egal was das Mainboard liefern kann.
Die Beschreibung des Mainboards ist bezüglich der Regelung nicht ganz eindeutig. Ich glaube es müsste gehen, aber das finde ich erst raus, wenn alles fertig ist und ich den PC in Betrieb nehmen kann.
Das mit dem Stecker habe ich schon verstanden. Ich würde nur am liebsten ohne zus. Stromversorgung auskommen, da das wieder ein Kabel mehr ist, das in dem engen Gehäuse Platz finden muss. Zur Not wird es gehen, aber ohne wäre halt schöner. Die 80er Lüfter benötigen gleich viel Leistung wie der "normale" 120er. Gemeinsam bleiben sie weit unter den für den CPU fan genannten Wert von 20 w. Leider wird für die anderen Stecker kein Wert genannt. Ich hoffe es sind ebenfalls 20 Watt, dann sollte es keine Probleme geben.
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber willst du die Kiste in das Lowboard stellen? Oder soll die Kiste nur das Lowboard darstellen? Weil wenn alles in der Kiste ist, zieht er ja trotzdem nur die Luft die in dem Lowboard ist.
Ich würde an der Seite des Lowboards Lüfter reinmachen die ansaugen, auf die Rückseite die Lüfter die absaugen und das Ding auf en Benchtable stellen ;)
Ich finde es nett, dass du helfen willst, aber es fehlen dir natürlich einige Infos, die ich im Casemod Bereich gegeben habe (dort gibt es einen eigenen Thread zum Umbau).
Die Idee mit dem Benchtable wurde bereits verworfen und in das Lowboard kommen an den entsprechenden Stellen selbstverständlich Ausschnitte (mit Lüfterabdeckungen) zur Firschluftversorgung. Die Kiste kommt dann in das Lowboard, auf einen ausziehbaren Boden (ist schon installiert). Die Kiste habe ich auch schon gebaut. Jetzt fehlen nur noch die Ausschnitte für Lüfter, Netzteil, Anschlüsse (Mainboard und Grafikkarte). Leider kommt am Montag erst der PCI Cage, daher komme ich aktuell nicht weiter.
Dann empfinde ich das was du im Bild vorgeschlagen hast aber als gute Lösung. Der CPU Lüfter zieht durch und direkt raus und der von der Graka nimmt direkt die Abluft weg. Finde ich
Danke für deine Einschätzung. Mir ist auch keine andere Möglichkeit eingefallen, aber man weiß ja nie ob man einen Denkfehler hatte o. ä.
