Hilfe bei CPU Kühler Scythe Mugen 2 rev B
Lego
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Auf meinen Board ( Gigabyte MA 770T-UD3P ) wollte ich den Scythe Mugen drauf machen.
Die installation war was Aufwendig aber das Sauteil ist endlich darauf.
Jetzt das eigentliche Problem.
Der dazu gehörige Lüfter 120mm. :huh:
Ich habe nur 2 Seiten un den Kühl Körper zu belüften.
Eine wäre genau vor dem Tower Ausgangslüfter was aber wohl schwachsinn wäre wenn der eine Luft saugt und der andere sie abzieht.
Die andere Variante wäre oberhalb der Grafikkarte.
Nur dann wären zwisch GK und Scythe Lüfter 1-2 cm Platz.
Reicht das aus um den Mugen voll mit Luft auszustatten ?
Will nicht wirklich riskieren das die CPU sich verabschiedet.
Die Laufwerkseite vom Kühlkörper wäre die Ideale für mich nur hapert es da beim Arbeitsspeicher da die Kühlkörper zu hoch sind. Lüfter geht zwar was versetzt darauf aber dann geht die Gehäuseklappe nicht mehr zu.
Um mein Tower etwas zu beschreiben.
Vorne ein 120 mm Lüfter für die Zuluft.
Hinten ein 120 mm Lüfter für die Abluft.
Netzteil oben links.
Ich wäre froh wenn einer Ideen hat.
Kann man den Mugen mit einen 100 mm Lüfter betreiben ?
Oder soll ich den Luftstrom ändern das er vorne ausbläst und hinten ansaugt.
Könnte man den 120 mm Lüfter von hinten in die Seite einbauen ?
Paar Ideen sind ja da aber ob es machbar ist für einen normalen Luftstron das weiß ich nicht.
Danke für eure Hilfe.
AW: Hilfe bei CPU Kühler Scythe Mugen 2 rev B
Herzlich Wikommen im Forum!
Kannst du den Ram nicht in andere Steckplätze verfrachten,sodass für den Lüffi Platz ist?
92mm Lüfter geht natürlich auch.
Und solange du im Idle bleibst wird der Kühler auch ohne Lüfter genug kühlen.Ich geb aber keine Garantie! Besser nochmal ne Antwort von nem Lukü Spez abwarten.
Und der Heizkörper unter dem Mugen wäre auch ganz interessant.
Ansonsten den Lüfter hinten dran klemmen, wo du auch schon einen Lüfter hast. Beide nach draußen blasend und fertig ist der LAck. Besser wäre natürlich den Lüfter auf die RAM Seite zu verfrachten. Dann hättest du einen drückenden und einen saugenden Lüfter.
CPU ist ein Phenom 2 X4 965 BE die 125 Watt Variante
@Knoben: Meinst du das würde reichen oder sollte ich vielleicht über dem Arbeitsspeicher noch ein 80 mm Lüfter klemmen.
Und der müßte dann auch noch geregelt werden... hmm !?!
Beide auf Abluft habe ich noch nie probiert und null Ahnung ob das reicht.
@Scheo ich könnte ihn in Dimm 3+4 stecken aber ich glaube nicht das es reichen würde. Hatte es auch schonmal in Augenschein genommen. Nach Augenmaß würde ich nein sagen.
Danke schonmal für die tollen Vorschläge
Aber bitte darauf achten das der hintere Lüfter etwas flotter dreht als der auf dem Mugen. Und auf die Rams musst du keinen Lüfter schnallen. Die vertragen einiges und bräuchten nicht mal dieses Finnengedöns oben auf.
@Kaktus: Ich meinte die Ramseite vom Mugen Lüfter nicht die Rams selber :)
