simpel1970
Lötkolbengott/-göttin
Ein Versuch noch...stelle die Frequenz des RAM niedriger ein.
Hatte CPU-Z auch dementsprechend angezeigt als ich es kontrolliert habe. Willst du den Screenshot trotzdem noch sehen nachdem ich es nochmal umgestellt habe?
Der TV-Stick läuft ausgezeichnet mit Windows 7, abgesehen von dem Problem wenn gleichzeitig Second Life läuft. Windows 7 besitze ich erst seit gestern und vor dem Tausch der Hardware lief es unter XP beides gleichzeitig noch problemlos
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\040210-53336-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*Symbol information
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a57000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c94e50
Debug session time: Fri Apr 2 15:14:37.740 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:58.066
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck C4, {f6, 1cc, fffffa8006caf3a0, fffff8800457756b}
Unable to load image \SystemRoot\system32\drivers\ctaud2k.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ctaud2k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ctaud2k.sys
Probably caused by : ctaud2k.sys ( ctaud2k+b556b )
Followup: MachineOwner
3: kd> !analyze -v
DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION (c4)
A device driver attempting to corrupt the system has been caught. This is
because the driver was specified in the registry as being suspect (by the
administrator) and the kernel has enabled substantial checking of this driver.
If the driver attempts to corrupt the system, bugchecks 0xC4, 0xC1 and 0xA will
be among the most commonly seen crashes.
Arguments:
Arg1: 00000000000000f6, Referencing user handle as KernelMode.
Arg2: 00000000000001cc, Handle value being referenced.
Arg3: fffffa8006caf3a0, Address of the current process.
Arg4: fffff8800457756b, Address inside the driver that is performing the incorrect reference.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0xc4_f6
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VERIFIER_ENABLED_VISTA_MINIDUMP
PROCESS_NAME: audiodg.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002f523dc to fffff80002ac8f00
STACK_TEXT:
fffff880`0294fa18 fffff800`02f523dc : 00000000`000000c4 00000000`000000f6 00000000`000001cc fffffa80`06caf3a0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0294fa20 fffff800`02f67ae4 : 00000000`000001cc fffffa80`06caf3a0 00000000`00000004 fffff800`02dc019a : nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+0x3c
fffff880`0294fa60 fffff800`02d23720 : 00000000`00000000 fffff880`0294fcb0 fffff880`0294fe00 fffff880`02950040 : nt!VfCheckUserHandle+0x1b4
fffff880`0294fb40 fffff800`02da14e5 : 00000980`00000000 fffff800`00000001 fffffa80`04421660 00000000`00000000 : nt! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x2105e
fffff880`0294fc10 fffff800`02ac8153 : fffffa80`06d9a930 fffff880`0294ffc8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!NtQueryValueKey+0x115
fffff880`0294fda0 fffff800`02ac46f0 : fffff800`02f56c86 fffff880`0457756b fffff880`02950040 fffff880`02950038 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
fffff880`0294ffa8 fffff800`02f56c86 : fffff880`0457756b fffff880`02950040 fffff880`02950038 fffff980`2143cd10 : nt!KiServiceLinkage
fffff880`0294ffb0 fffff880`0457756b : 00000000`00000000 fffff980`2143cd10 fffff980`21710f00 00000000`00000000 : nt!VfZwQueryValueKey+0x76
fffff880`02950000 00000000`00000000 : fffff980`2143cd10 fffff980`21710f00 00000000`00000000 fffff880`00000000 : ctaud2k+0xb556b
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
ctaud2k+b556b
fffff880`0457756b 3d230000c0 cmp eax,0C0000023h
SYMBOL_STACK_INDEX: 8
SYMBOL_NAME: ctaud2k+b556b
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: ctaud2k
IMAGE_NAME: ctaud2k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 461a3acd
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xc4_f6_VRF_ctaud2k+b556b
Edit 2: Ach, VIA muss der Onboard Sound sein. Habe ich gerade installiert. Dummerweise habe ich jetzt keinen Sound mehr... *tüftel*
RODFAQ_4915,VARSET=CategoryID:1# (2.18.0011).Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\040210-28392-01.dmp]
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a07000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c44e50
Debug session time: Fri Apr 2 15:16:17.863 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:01:03.190
BugCheck C4, {f6, 1d4, fffffa80061ceb30, fffff880045a856b}
2: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg2: 00000000000001d4, Handle value being referenced.
Arg3: fffffa80061ceb30, Address of the current process.
Arg4: fffff880045a856b, Address inside the driver that is performing the incorrect reference.
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002f023dc to fffff80002a78f00
STACK_TEXT:
fffff880`0298aa18 fffff800`02f023dc : 00000000`000000c4 00000000`000000f6 00000000`000001d4 fffffa80`061ceb30 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0298aa20 fffff800`02f17ae4 : 00000000`000001d4 fffffa80`061ceb30 00000000`00000004 00000000`00000000 : nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+0x3c
fffff880`0298aa60 fffff800`02cd3720 : fffff800`02d6a540 fffff880`0298acb0 fffff880`0298ae00 fffff880`0298b040 : nt!VfCheckUserHandle+0x1b4
fffff880`0298ab40 fffff800`02d514e5 : 00000980`00000000 fffff800`00000001 fffffa80`04440660 00001f80`01080000 : nt! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x2105e
fffff880`0298ac10 fffff800`02a78153 : fffffa80`06347b60 fffff880`0298afc8 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!NtQueryValueKey+0x115
fffff880`0298ada0 fffff800`02a746f0 : fffff800`02f06c86 fffff880`045a856b fffff880`0298b040 fffff880`0298b038 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
fffff880`0298afa8 fffff800`02f06c86 : fffff880`045a856b fffff880`0298b040 fffff880`0298b038 fffff980`1fc8cd10 : nt!KiServiceLinkage
fffff880`0298afb0 fffff880`045a856b : 00000000`00000000 fffff980`1fc8cd10 fffff980`218dcf00 00000000`00000000 : nt!VfZwQueryValueKey+0x76
fffff880`0298b000 00000000`00000000 : fffff980`1fc8cd10 fffff980`218dcf00 00000000`00000000 fffff880`00000000 : ctaud2k+0xb556b
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
ctaud2k+b556b
fffff880`045a856b 3d230000c0 cmp eax,0C0000023h
