HiFi Gehäuse Umbau. Luft oder Wasser Kühlung? Konzeption ausreichend?
Hi liebe Hardware-Fans,
bisher betreibe ich meinen Gaming PC im Wohnzimmer in dem modding Gehäuse von Big-Daniel, welches er mal als Prototyp gebaut und anschließend verkauft hat.
Um allerdings ein einheitliches Bild zu meinen sonstigen HIFI Komponenten herzustellen, möchte ich die Hardware in ein Gehäuse verfrachten, welches sich optisch einfügt:
hier
Die Innenmaße dieses Gehäuses betragen 425*245*80 mm.
Ich bin kein Gaming Enthusiast, der immer die Neuste Hardware verwendet. Ich spiele auch nicht auf den höchst möglichen Details. Daher verwende ich sowohl bei Prozessor als auch bei Grafikkarten solche, welche eine moderate TDP aufweisen.
Ich liege hier im Gesamten bei etwa 200 Watt.
Das Gehäuse werde ich mit Lüfterausschnitten modifizieren müssen, so viel ist klar. Die Grafikkarte wir mit einer Riser-Card quergelegt.
So stelle ich mir die luftgekühlte Version vor:
Die violetten Ausschnitte sind auf der Unterseite, die Grünen auf der Oberseite. Ich würde die Lüfter der Grafikkarte abbauen und durch 2 * 120 mm Lüfter ersetzen. Am liebsten würde ich ja einen Morpheus verwenden - leider ist das Gehäuse aber nicht lang genug.
Auf der Oberseite würde ein Lüfter den CPU versorgen und der andere hintere würde Luft aus dem Gehäuse blasen.
Ggf. würde ich den Bereich der GrKa abkammern und dort einen Auslass auf der Rückseite einplanen (Ohne Lüfter. Die unter der GrKa montierten Lüfter würden die Lust rauspressen.)
Da ich nicht weiß, ob die Kühlleistung ausreicht, dachte ich notfalls auch an eine WaKü.
Diese würde ich so aufbauen:
Auf der Zeichnung fehlt noch der AGB. Am Radiator wären sowohl im Deckel alsauch auf der Unterseite Öffnungen angebracht. aufgrund der Größe müsste der Radiator allerdings hinten rausgucken.
Die Grafikkarte würde über das Board gekippt. 80 mm Gehäusehöhe wären ausreichend.
Allerdings finde ich diese Konzeption unpraktisch und aufwendig. Sinnvoller wäre wohl ein 140 mm Radi - wobei sich die Frage stellt, ob der ausreichend wäre.
Nun meine Frage:
Meint ihr die Luftkühlung kann das System handeln? Lautlos werde ich den PC nicht hinbekommen, würde 800 RPM aber ungerne überschreiten. Gleiches gilt selbstverständlich auch für die WaKü.
Wie würdet ihr es machen?
hier
Nun meine Frage:
