HELP! Samsung BX 2450L Problem - OSD MENÜ reagiert nicht mehr!
loddar
Ok, habe heute meinen BX 2450L bekommen, und mit HDMI (Monitor) zu DVI (GraKa) kabel angeschlossen (da GTX nur 2 DVI Ausgänge hat). Lief 30 Minuten wunderbar, alles spitze, farben usw. eingestellt, prima.
Dann klicke ich auf meine NVIDIA Systemsteuerung, und kurz darauf springt der Monitor oben links wie ein Verrückter von HDMI 1 auf HDMI 2 und auf Analog Eingang (also die Bilder am Monitor oben links wo man sieht wo der angeschlossen ist, so kleine Rechtecke) und das beste ist das er nicht mehr zu bedienen geht.
Das ganze OSD unten rechts geht nicht mehr, keine Chance (AJ, habe auch schon fester gedrückt, aber vorher reichte ja ein drüberstreicheln). KA was das sein soll - kennt das Problem jemand???
Da lag auch eine CD dabei, hätte man die reintun müssen um den Monitor zu kalibrieren oder so?
Habe einfach meinen alten weggemacht und den neune BX angeschlossen, und das ging ja auch 20 min gut...!
Habe ihn einfach so angeschlossen und funzte ja prima am Anfang.
AW: HELP! Samsung BX 2450L Problem - OSD MENÜ reagiert nicht mehr!
Erstens schau ob ein Schmutzfleck auf den Sensortasten ist und zweitens kann sein das dein Menü gesperrt ist, wenn dem so ist musst du mindestens 5 Sekunden die Menü Taste drücken um es wieder frei zu schalten.
Nicht schmutzig, woher auch, war ja nur 20 min in Gebrauch!
Gesperrt, denke nicht, da das ja angezeigt werden würde. Bin aber auch schon lange drauf geblieben- nix passiert!
Kann es an der Verbindung liegen? Also Monitor HDMI zu GraKa DVI??? habe aber auch da schon 2 Kabel ausprobiert!
An der Verbindung, teste ihn mal an einem anderen PC oder Notebook aber wenn ich ehrlich bin glaube ich eher das dein Monitor kaputt ist.
Schick in zurück!
Werde ich tun. habs nochmal probiert, geht nix, der geht mal kurz an für 5 sek. dann wieder schwarz. wenn ich unten auf einer taste draufbleibe, bleibt er an :D! geh ich mit dem Finger weg ist er aus!
Auf der Rückseite steht das, ist das normal?
"Made in Romania, January 2011" und "Model Code LS 24B5LVFH/EN"
