Heatmaster 2 Lüfter lassen sich nicht regeln
Casper0011
fangen wir mal ganz vorn an.
gestern kam endlich mein HM 2.:daumen:
Also das Ding angeschloßen und die Software installiert.
Soweit so gut.
Jetzt gehts an einstellen.
Folgendes Setup soll geregelt werden:
1x 120mm Lüfter "Bitfenix Spectre" auf 120mm Radi
2x 140mm Lüfter "Prolimatech Blue Vortex 14" auf 280er Radi
1x Laing DDC1T+
1x Gehäuse Lüfter "Prolimtech Blue Vortex 14"
Alles hängt fein jeweils an einem Kanal.
Nun zu meinem Problem. der HM ließt bei den "Prolimatech Vortex" eine min Drehzahl von 1012 aus und eine Max Drehtzahl von 1054. ????:what:
Ein reglen der Lüfter ist also nicht möglich.
Die Funktion des Min/Max Drehzahl ermitteln kommt auf die gleichen Werte??
Was mich aber stutzig macht ist, das beim ermitteln da steht "Kann bis zu 5 min dauern" bei mir max 12 sek.
Mann sieht aber das die Lüfter langsam herunter drehen nur dann beendet die Software und sagt fertig.
Daher wahrscheinlich auch die komischen Werte.
Also den alten Revoltec Lüfter aus der Ecke gekrammt um zu schauen ob die Endstufe ne Macke hat.
Siehe da Min 423 / Max 1038
Also Endstufe IO
Warum bekommt der HM meine 140er nicht in den Griff?
Selbst ein Manuelles regeln mit Schiebregler bekommt die nicht unter 1000 RPM.
Hab das Teil nur angeschafft damit ich die Lüfis aufm Radi regeln kann um bissel silent zu ereichen.
Kann ja wohl nicht sein das ich jetzt hier neben einer Turbine arbeiten muss :daumen2:
Jemand Plan was da schief läuft?
Oder ist die Software einfach nur crap?
AW: Heatmaster 2 Lüfter lassen sich nicht regeln
Kauf dir einfach einen Poti (Potentiometer) Lüftersteuerung. Damit kannste sie ganz normal und leicht Regeln.
Die Vortex 14 laufen erst bei einer Drehzahl von rund 850 rpm an.
Regelbereich von 330 bis 1080 rpm -
LAUT: Test: Prolimatech Vortex 14
Ich denke , dass die Software nicht sauber geprogged ist. Beim HM1 wurde auch nicht viel mehr in die Software hineingesteckt, ich würde dein Anliegen direkt im Supportforum von Alphacool posten. Diese haben einen Standleitung zu den Entwicklern ^^
Wenn du eine Möglichkeit hast, den HM2 noch zurückzugeben, dann mach davon gebrauch. Hast du eine Möglichkeit günstig an einen HM1 heranzukommen? Wenn ja ,dann ist dieser die Number one Wahl. Wenn nicht, empfehle ich dir das Aquero 5 LTE, ist fast gleich teuer(wie HM2) und wird sehr sehr lang Softwarseitig gepflegt. Die Ansteuerung der Lüfis ist leider mit den HM2 zu vergleichen. Im AQ 5 wird leider die abfallende Spannung(regelung der verbraucher) sinnlos verheitzt (Leistungstransistor) .......:schief:
