HDD (WD Red 4TB) 43°C im Idle -> Kühl Lösung gesucht!
Spegeli
Servus,
vor 2 Tagen habe ich meine Gehäuse gewechselt (von einem NZXT Phantom Big-Tower zu einem Cooltek W2 Mini-Tower).
In dem neuen Case habe ich jetzt Wärme Probleme mit meinen Festplatten, hauptsächlich der HDD.
In meinem alten Gehäuse hatten die SSDs ~30°C und ~21°C und die HDD ~31°C.
In meinem neuen Gehäuse habe ich jetzt bei den SSDs aber Temps von 34°C und 29°C und das Sorgenkind ist die HDD mit bis zu 45°C.
Alle Temps im Idle Modus bei 25°C Zimmer Temperatur.
Hier ein Link zu dem aktuellen Case: Cooltek W2 schwarz Windows Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Das Case hat ein 2 Kammern System, hier mal ein Bild von der Rechten Kammer wo die Festplatten verbaut sind:
In dem kleinen Käfig vorne sind die 2 SSDs und die HDD ist auf dem großen Käfig auf der Vorder bzw. Außenseite (Richtung Case Wand) verbaut.
Ich hatte die HDD erst auf der Innenseite verbaut da hatte sie dann aber Temps von bis zu 47°C im Idle, da die Abwärme der CPU / Mainboard direkt draufknallt (da die Kammer Trennwand dort eine Öffnung hat).
An der Case Front habe ich bereits ein 80mm Silent Wings 2 verbaut für mehr Lüfter ist kein Platz in der Rechten Kammer.
Ich weiß das 45°C für ne HDD eigentlich noch Ok sind, ich Empfinde sie aber dennoch etwas zu hoch (vllt. weil ich durch meinen Big-Tower noch etwas verwöhnt bin) vor allem da ich eine Dachboden Wohnung habe wo es im Sommer doch ein paar °C mehr werden.
Und da es meine Datenplatte habe ich natürlich Angst das sie früher oder später abraucht.
In dem großen Käfig hat man einen 5,25 Zoll Slot (für z.b. CD Laufwerk), hier habe ich jetzt 2 möglichkeiten entdeckt:
1) Einen passiven HDD Kühler wie z.b.: Scythe Himuro HDD Cooler Passiv - Hardware, Notebooks & Software
Meine Frage: Bringt so ein passiver Kühler (in meiner Situation) etwas?
2) Alternativ habe ich mir überlegt einen Lüfter in den 5,25 Zoll Slot zu bauen der die Abwärme der CPU / Mainboard Rückwand nach drausen Transportiert wie z.b.: Spire HD04020S1H4 13,3cm Front FestplattenkÃ?hler: Amazon.de: Computer & Zubehör
Das hier ist natürlich totaler schrott und wahrscheinlich müsste ich die Lüfter durch bessere ersetzen. Eine andere andere halterung für eine Single Slot möglichkeit habe ich allerdings nicht gefunden.
Kennt ihr vllt. noch eine Lösung / Alternativ womit ich evtl. die Festplatten Kühler bekommen könnte?
AW: HDD (WD Red 4TB) 43°C im Idle -> Kühl Lösung gesucht!
Benutze doch einfach die HDD Einbaumöglichkeit in der anderen Kammer. Die ist eh besser entkoppelt und dort sollte die Platte eine ganz leichte Prise von den Frontlüftern abbekommen.
Mal ne andere Frage: Ich hab ja die WD Red 4 TB und im Windows Energiesparplan habe ich eingestellt das sie sich nach 30 Minuten Inaktivität abschalten soll. Das macht sie allerdings nicht.
Meine Samsung EcoGreen hingegen schaltet sich brav nach 30 Minuten aus.
Hab jetzt auch schon 2 Stunden Google vergewaltigt aber nichts wirklich gefunden das mir sagt ob es möglich ist die WD Red ebenfalls in den Standby zu schicken.
Wenn sie nämlich nicht die ganze Zeit läuft würde sie auch nicht so eine Wärme Produzieren.
Falls das nicht möglich ist welche alternativ Festplatten mit 4TB gibt es die diese Funktion unterstützen?
//Edit: Hab die Red jetzt mal zum Testen in die Hauptkammer gebaut, da hat sie dann ~33°C.
Die Samsung EcoGreen ist aktuell in der Rechten Kammer verbaut und da hat sie ~25°C.
Allerdings will ich in der Hauptkammer keine HDD verbaut haben (da dort eigendlich ein 120er Lüfter hin soll).
Bis ich aber eine Lösung (wahrscheinlich eine Platte ähnlich der Samsung bloß mit 4TB) gefunden habe werde ich das wohl jetzt vorerst so lassen.
Die WD Red haben eigentlich ab Werk einen Idle Timer. Bei der aktuellen Firmware 82.00A82 (Platten sind gelabelt als NAS 3.0) beträgt die Idle Time 5 min. Wenn man will kann man diesen Idle Timer aber komplett abschalten mit dem Tool wdidle3. Vllt klappts dann auch über die Windows Regelung.
