Im 2D-Modus bzw. im Idle taktet die GPU auf 250 MHz auf runter, der V-Speicher taktet jedoch weiterhin mit 1000 MHz, was natürlich einen inakzeptablen hohen Stromverbrauch verursacht. Die Karte wurde nicht übertaktet - es wurden ausserdem noch folgende Beobachtungen gemacht:
Im Catalyst Control Center lässt sich der Speicher nicht runtertakten (der Regler geht von 1000 MHz aufwärts).
In der Sapphire Trixx Software: Will man testweise den Speicher runtertakten, so passiert absolut nichts - Übertakten funktioniert sofort problemlos. Zudem kann dort die Spannung nicht erniedrigt werden - weiß nicht, ob das beabsichtigt ist.
Meine frühere Grafikkarte (HD4670 mit DDR3) hatte damit kein Problem.
getestet mit Catalyst 11.2 und 10.12 @Win7
Sapphire-Support konnte auch nicht weiterhelfen. Im BIOS haben sie keinen Fehler gefunden, somit wurde das Problem an AMD weitergeleitet.
Hat sonst noch jemand das Problem?
