hay,läuft es au 5.1
DK12drfdrt
hay,läuft es au 5.1
hi, hab das roccat kave 5.1 was ohne Teiber auskommt weswegen ich 1 tag gebraucht habe das es bei skype uns steam funktioniert. Habe nach etwa 2 Wochen probiert es mal richtig einzustellen weil ich mir nicht sicher war ob es richtig 5.1 läuft habe dann Realtek HD audio runtergeladen und es damit probiert jetzt is der ton in spielen ganz anderst ich finde eher eine verschlechterung vl liegt es auch daran das ich nur das andere gewöhnt bin. Dazu kommt noch das mein Bildschirm integriert boxen hat und ich über HDMI daran gehe manchmal bekomm ich den ton nur so eingestellt das der über den bildschirm kommt. Ich gehe über die 5.1 hd audio onbord an das headset.
AW: hay,läuft es au 5.1
Um den Monitor mit Audio zu versorgen, müsstest du beim 2. Bild auf SMXL... gehen.
Mach mal die Häkchen bei Vollspektrumlautsprecher raus, welche Einstellungen hast du bei "Soundeffekt" und den anderen Reitern?
soundeffekte da hab ich garnix ausgewählt. ich will ja über headset hören was es bei denen Einstellungen auch macht.
