H97Pro4: Bios-Update -> Keine Netzwerkverbindung mehr
zoomify
Hi Leute,
ich bin noch am Verzweifeln. Und zwar habe ein Bios-Update von 1.4 auf 1.8, dann auf 1.7 und jetzt wieder auf 1.4 durchgeführt.
Das Problem jedes Mal ist, dass ich keine Netzwerkverbindung herstellen kann.
Router (Telekom Speedport) habe ich mehrfach neugestartet.
Onboard-Lan im Bios ist enabled.
Router steht auf DHCP.
Netzwerktreiber wurden aktualisiert.
Irgendwo in Windows habe ich etwas gelesen, dass keine IP-Adresse abgerufen werden konnte. Ich finde das aber nicht mehr...
Habt ihr eine Idee was ich tun könnte?
VIELEN DANK und Gruß
Marc
Hi, danke für eure Hilfe.
Den treiber habe ich schon mehrfach installiert und deinstalliert...
Netzwerkverbindung habe ich bereits deaktiviert. Meinst du das spidermanx?
Was meinst du mit Ereignisanzeige?
In der Systemsteuerung unter Netzwerk-Adapter habe ich einen Verbindungstest durchgeführt und bekomme diese Meldung::
Verbindungstest kann nicht durchgeführt werden.
Testdetails
Dieser Adapter ist für den automatischen
Erhalt einer IP-Adresse konfiguriert.
Im Netzwerk ist aber kein DHCP-Server
vorhanden. Windows hat eine IP-Adresse
über Alternative Private IP-Adressierung
ausgewählt.
Keine Server konfiguriert.
Dieser Test erfordert eine Antwort von
einem Gateway, DNS-, DHCP- oder WINS-Server.
Wenn in Ihrem Netzwerk keiner dieser
Server vorhanden ist, kann der Test
nicht ausgeführt werden.
Status von LAN Verbindung und Diagnose gedrückt , da ermittelt Windows auch Probleme es mit dem Netzwerk gibt
mit Ereignisanzeige meine ich , muss man auf Start gehen und da kann man das eingeben und wird das angezeigt auch Probleme mit dem System .
laufen alle Windowsdienste schauen und Start , msconfig eingeben
funktioniert auch der Router einwandfrei .
So, Router wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, doch das Problem besteht weiterhin. Auch die Diagnostools von Win7 bringen mich nicht weiter bzw. schreiben - wie oben schon erwähnt - dass keine IP-Adresse abgerufen werden kann.
Andere Computer funktionieren am verwendeten Kabel.
Wie komme ich an eine IP-Adresse, ohne sie fest zu vergeben... (das habe ich vor dem BIOS-Update auch nicht gemacht)
Ich habe den Grund für die Netzwerkprobleme ausgemacht: es war der dazwischengeschaltete Switch... Ohne ihn funktioniert es!
