Günstigstes 1080p-Komplettsystem inkl. Monitor (mind. 120hz) gesucht
Toppa
ich möchte für einen Freund einen Komplettrechner zusammenbauen und würde von euch gerne erfahren welche Hardware hierfür empfehlenswert wäre.
Es wird benötigt:
- PC
- Monitor
- Tastatur
- Maus
Es wird nicht benötigt:
- Headset
- Lautsprecher
Es ist nichts vorhanden.
In den nächsten 2-4 Wochen.
Ja.
Wichtig: Es soll so günstig wie nur irgendwie möglich werden, ohne das totaler Schrott verbaut wird.
Daher ist ein exaktes Budget nicht definiert, bzw. nach oben offen.
FIFA
CoD
PUBG
CS:GO
Office
System/Spiele ~500GB SSD
(Kann nachträglich erweitert werden)
Es müssen bei 1080p mind. 60fps möglich sein.
Der Monitor soll mind. 120hz darstellen können.
Aussehen, RGB, Sichtfenster, Lautstärke egal.
WLAN, Bluetooth, opt. Laufwerk nicht benötigt.
Vielen Dank und Gruß
Toppa
Servus Toppa,
so könnte man es machen:
CPU: Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: boxed oder Alpenföhn Brocken ECO Advanced
Mainboard: MSI B450-A Pro Max
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
SSD : Crucial MX500 500GB
Grafikkarte: Palit GTX 1660 SUPER GP OC
Netzteil: Pure Power 11 500W
Gehäuse: Sharkoon M25-V
3. Gehäuselüfter: Arctic P12 (optional)
Monitor: LG UltraGear 24GL600F-B
Die Maus und Tastatur testet dein Freund am besten in einem Elektromarkt vor Ort, da sind die Vorlieben/Wünsche sehr unterschiedlich.
Bei der Grafikkarte kann man je nach Anspruch auch mehr ausgeben, die MSI RX 5700 Evoke GP OC oder MSI RTX 2060 SUPER Ventus GP OC würde ich jedoch maximal für FHD kaufen.
Gruß, Lordac
So günstig wie möglich ohne Vollschrott zu verbauen.
Sehr gerne 500€.
Von mir aus auch 600€.
700€ wenn es nicht anders geht.
Und für 800€ müssen extrem gute Argumente vorliegen.
So in etwa ;)
Es geht ganz entspannt noch günstiger:
1 SanDisk SSD Plus 480GB, SATA (SDSSDA-480G-G26)
1 AMD Ryzen 3 3100, 4x 3.60GHz, boxed (100-100000284BOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (GV-R55XTOC-8GD)
1 Gigabyte B550M DS3H
0 Arctic Freezer 34 (ACFRE00052A) optional
1 Zalman R2 weiß, Glasfenster gibt's auch in schwarz
oder 0 AZZA Bastion, Glasfenster (CSAZ-120)
1 be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 (BN245)
~560€
Der Ryzen 3 3100 wird natürlich schneller getauscht werden müssen als der 3600, noch reicht er aber auch in fordernden AAA-Titeln für 60 FPS locker aus. Von CS und Konsorten müssen wir da gar nicht reden. Außerdem hat der 3100 einiges an OC-Potenzial (der geht locker auf 4,3-4,4 GHz), wenn ihr das nutzen wollt solltet ihr den Freezer 34 dazubestellen. Wenn der 3100 für's erste @stock läuft reicht der boxed natürlich aus.
Mit dem Moni von Lordac ist man dann bei 720€, mit Eingabegeräten bei 750€ insgesamt. Wenn es noch günstiger sein soll kann man noch bei der Grafikkarte und beim Mainboard sparen:
1 XFX Radeon RX 570 RS XXX Edition, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (RX-570P8DFD6) -45€
1 MSI B450M Pro-VDH Max (7A38-043R) -15€
Umgekeht wäre die GTX 1660 Super für 30€ mehr den Aufpreis wert:
1 Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost, 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (1402)
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Meiner Meinung nach werden es nun die folgenden Komponenten:
AMD Ryzen 3 3100
8GB Gigabyte Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8G
Gigabyte B550M DS3H
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200
500GB Kingston SA2000M8/500G M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 3D-NAND TLC
400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
Arctic Lüfter 140mm P14 PWM
AZZA Bastion Mini Tower, mit Sichtfenster, ohne Netzteil, schwarz
LG UltraGear 24GL600F-B, 23.6"
~ 742€
Den CPU kann man ja dann bei Bedarf gegen einen Ryzen 4000 austauschen.
