Gtx 980ti strix. Software oder Hardwarefehler
Repsoler
meine Asus 980ti strix bereitet mir gerade extremes Kopfzerbrechen.
Ich spiele Just Cause 3. Alles läuft super. Normale Temperatur. Keinerlei Grafikfehler oder Abstürze. Nichts und das über Stunden.
Gehe dann in Windows 10 zurück (neuestes Updates installiert) und dann produziert mir die Graka auf dem Desktop Grafikfehler.
Hier das Video dazu:
https://youtu.be/JvVk_Q3aw04
Dieses Phänomen tritt, wie gesagt, erst nach dem Zocken von Just Cause 3 auf.
Und NUR bei Just Cause 3.
Nach zocken von Witcher 3, Fallout 4, Battelfield 4 funktioniert auf dem Desktop alles top und es werden keine Grafikfehler produziert. Auch nach einem 20 Minuten run vom Video Card Stability, läuft alles ohne Probleme.
Nach dem Zocken von Just Cause 3 (wenn besagte Grafikfehler auftauchen) starte ich mein System neu und dann läuft es wieder ohne die Fehler, bis dahin wo ich Just Cause 3 beende.
Ich habe die neuesten Grafikkartentreiber installiert und die alten mit DDU sauber deinstalliert. Hatte auch schon die Asus Referenztreiber drauf. Immer das gleiche, nachdem man Just Cause 3 beendet, dann zeigt er im Desktop Fehler.
Im Asus GPU Tweak 2.0, bringt auch die Einstellung auf Gaming Mode, oder Silent Mode keine Abhilfe.
Wisst ihr was das sein könnte? Kann man einen Hardwaredefekt ausschließen.
MfG Manul
Ich denke wenn es an der Hardware liegt solltest du dieses Phänomen immer haben, und nicht nur nach Just Cause 3 ;)
Ja von dem gehe ich auch aus.
Ich habe nur gelesen das sehr viele Probleme haben mit Just Cause 3 und dem neusten Nvidia Treiber.
Hauptsächlich Performance Probleme und abstütze,so daß es bei vielen nicht "rund" läuft.
Da hilft nur abwarten bis Nvidia nachbessert oder versuchen den letzten Treiber zu versuchen.
Der aktuelle Treiber läuft nicht rund, in GTA 5 komme ich damit nicht aus dem P2 State raus und muss meinen Rechner neu starten.
Danke für die Antworten :)
Das man hier einen Hardwaredefekt ausschließen kann, denke ich mitlerweile auch zu 99%.
Aber warum tritt es denn NACH dem spielen von Just Cause 3 auf und nicht währenddessen? Ich habe die letzten drei Treiber installiert und auch den aktuellsten von Asus selbst. Immer das Gleiche nach Just Cause 3.
Das bereitet mir extremes Kopfzerbrechen, weil sie sich, wenn man besagtes Game nicht spielt, völlig normal verhält.
Gibt es noch weitere Testprogramme mit denen man feststellen kann ob die Graka keinen Hardwaredefekt hat? Versucht habe ich bis jetzt:
- Video Card Stability test
- FurMark
- 3D Mark
- und eben die anderen Games
Hier mal ein Bild vom Video Card Stability test im Anhang. Grafikkarte befindet sich im OC-Mode den Asus mit seiner Software GPU-Tweak vorgibt.
Danach verhält sich alles normal.
Sooooo: Hab beim spielen von JC3 den HWInfo Monitor mal laufen lassen. Der GPU Memory Clock fällt von 1800 MHz auf 1652 MHz und bleibt dann auch dort. Denke das wird den Fehler verursachen. Wenn der Fehler dann kurz kommt, dann springt die GPU Memory Clock auf 1800 MHz und fällt wieder auf 1652 MHz.
Jetzt frage ich mich, warum es nach dem spielen nicht mehr hochtaktet.
hallo,
will mich bezüglich meiner Grafikkarte nochmal melden. Ich wollte mal einen Test mit dem Video Memory stress Test v.1.7.116 durchführen.
Kann mir einer beschreiben, was ich da genau Einstellen muss um den Speicher meiner Karte zu testen?
Normal hat der Speicher 1800 MHz (7200 MHz gesamt)
Schalte ich jedoch den Test Type auf CUDA (dann schaltet das Programm das Device um auf die gtx 980ti) um, wird der Speicher auf 1652.4 MHz heruntergetaktet (Was zu Grafikfehlern führt). Ist das normal? Schließe ich das Programm, geht der GPU Memory Clock wueder auf 1800 MHz.
Ich hänge Bilder der verschiedenen Test type's an.
Ich denke vielleicht, dass es nur eine Einstellungssache ist, dass der Video Memory Stress test nicht geht.
Vielleicht ist meine Grafikkarte zu neu oder das Programm zu alt?
Ich bräuchte mal ein Programm, dass dem ganzen Speicher der Graka prüft.
Verschieden Benchmarks Lasten maximal ein Drittel aus.
Wisst ihr ein solches Programm?
Ergänzung vom 16.12.2015:
Habe auch mal einen Test mit memtestCL laufen lassen. (Hab ich auf die Schnelle im Netz gefunden).
Beobachten konnte ich, dass sich auch hier der GPU Memory Clock auf 1652.4 MHz verringert hat. Schon als das Programm gestartet wurde. Test lief noch nicht.
Im Anhang ist ein Bild. Fehler wurden keine Gefunden. Jedoch weiss ich nicht, ob ich das Programm richitg angewendet habe.
Habe nun mal um den Speicher zu füllen, den Unreal Engine 4 Benchmark, Unique Heaven laufen lassen und neben noch Witcher 3 gespielt. Der VideoRam füllte sich zu 99%
Auser das Witcher 3 extrem lahm lief und meine Eingaben verzögert angenommen wurden, habe ich nichts bemerkt. Keine Grafikfehler, der GPU Speichertakt taktete mit kosntanten 1800MHz.
Schon komisch.
Hatte die 980 strix ti zweimal ersetzt bekommen das erste mal grafikkarten Fehler artefakte und so und das zweite mal hdmi Eingang defekt, würde sie einschicken.
Artefakte habe ich keine. Nur das Problem, dass es den GPU Speichertakt (bei den besagten Tests) heruntertaktet.
Hast du auch eine gtx980ti Strix? Kannst du vielleicht mal bitte testen (mit Treiber 359.06) ob sich dein GPU Speichertakt auch verringert wenn du im Video Memory Stress Test auf CUDA schaltest oder daß Programm MemtestCL nur öffnest.
Möchte einen Softwarefehler ausschließen.
Danke
Habe nun mal einen alten Treiber 353.XX installiert. Leider das gleiche mit dem Speichertakt bei besagten Tests.
habe die CUDA Option im Grafikkartenmemü deaktiviert und jetzt funktioniert es bei Just Cause 3 ohne das der GPU Speichertakt herabgesetzt wird. Ebenso bei MemtestCL. Bei Video memory stress test, kann ich logischerweise die Option CUDA nun nicht mehr auswählen.
Es liegt also an diesem CUDA. Ist das jetzt ein Treiberproblem oder hat CUDA etwas mit der Hardware zu tun?
