Zu einem UHD Monitor gehört natürlich eine potente Grafikkarte. Da nun endlich Nvidea eine effiziente und leistungsstarke gelauncht hat, fiel meine Wahl auf eine GTX 980. Manche würden sagen eine OC-GTX 970 tuts ja auch. Stimmt, diese muss aber für 4k übertaktet werden und ist damit nicht mehr ganz so effizient.
Zudem wollte ich das Standard DHE-Design, weil bei mir die Grafikkarte senkrecht im Gehäuse ( Raven Ver. 3 ) sitzt. Da warme Luft eh nach oben drängt, würde der DHE Vorteile bringen.
Da nun die Ansprüche geklärt waren wurde die Graka bestellt.
So sieht das Schnuckelchen aus.
Im eingebauten Betriebszustand.
Hier noch der Unterschied Full-HD zu UHD. Das Hintergrundpic ist 1920x1080.
Die Entscheidung zum Alternativkühler:
Da ich doch einen sehr leisen PC schätze, wurde mir die relativ leise Karte doch zu laut. Obwohl dies meine leiseste gekaufte Grafikkarte ist / war.
Zudem konnte ich in GPU-Z ablesen, das die Graka immer wieder an die thermische Grenze stösst und sich ein wenig drosselt. Um es ganz genau zu nehmen, das Powertarget und das thermische Target wechselten sich ab.
Also fix MSI-Afterbruner installiert und die Lüfterkurve hochgeschraubt. Siehe da, wenn die Karte unter 79° bleibt, begrenzt nur noch das Powertarget. Aber damit wäre die Karte noch lauter :/ .
Hier kommt der bei mir rumliegende Accelero Twin Turbo 3 ins Spiel.
Eine nagelneue 550€ Grafikkarte aufschrauben? Jaaaaa PCGH'ler machen das so.
Also eben mal die Karte zerlegen.
Manch einer wird sehen, das ich viel zu viel auseinander genommen habe. Aber ich wollte sicher gehen die Grafikkarte ganz zu lassen.
Danach wurde der Accelero installiert.
Wie ihr sehen könnt wird bei mir keine Backplate angebracht. Das Original geht nicht mehr und das vom Accelero hat bei meiner 6870 schon die Kühlleistung verschlechtert. Das Backplate hat Kühlrippen entgegen der Luftrichtung bei mir.
Zusätzlich zur Lüfterkurve wird die Grake durch eine variable Luftzufuhr unterstützt. Der untem im Gehäuse sitzende Lüfter hat einen Wärmefühler, der in den Kühlrippen des Accelero steckt. Somit bekommt die Graka automatisch mehr Frischluft je wärmer sie ist.
Der Lohn der Mühe:
Die Karte bleibt bei maximal 65°C stehen. Vorher ging sie bis um die 80° und der Lüfter hat dann die Temp gehalten.
Zudem ist sie fast nicht mehr hörbar und fährt nun nur noch gegen das Powertarget. Das heißt, stabilere Boosttaktrate, leiser und kühler ( ergo Lebensdauer ).
Vielleicht nicht ganz genau, aber ich meine, dass im GPU-Z die Power Consumption 0,5-1,5% niedriger ausfällt. Die Graka also durch weniger Temperatur etwas ( ! ) weniger Strom benötigt.
Das könnte ja liebenswerter Weise PCGH testen
Ich hoffe das ich so manchen ein paar Einblicke geben konnte.
Mfg Rezam
Zu guter letzt noch ein Beispiel.
Grid Autosport alles max in 3840x2160, Nvidea Systemsteuerung auf anwendungsgesteuert:
Interner Grid Autosport Benchmark average 84fps.
System:
Intel 4790k
GTX 980 "Standard"
16GB DDR3 2133er
Gigabyte Z97x-UD3H
Samsung SSD 840 Pro
Be Quiet Straight 480W E9
Der Lohn der Mühe:
Mfg Rezam
System:
Intel 4790k
GTX 980 "Standard"
16GB DDR3 2133er
Gigabyte Z97x-UD3H
Samsung SSD 840 Pro
