GTX 980 Grünes/Rotes Pixel Flackern sogar ab und an Bildstörungen
Whitebeard47
Guten Abend,
bei mir kommt es häufig am Tag zu Bildstörungen, wie Grünes/Rotes Pixel Flackern ,manchmal sogar, das der Bildschirm für sehr kurze Zeit an einige Stellen das Bild flackert.
Wenn ich dann ein Game oder Anwendung öffne, die in Vollbildmodus wechselt oder die Auflösung hoch und runter drehe verschwindet das sofort oder erst beim 2 - 3 mal hin und her stellen.
Es passiert bei Untertaktet/Standard/OC alles schon ausprobiert.
Ich hatte die Grafikkarte auch in einen anderen System ausprobiert und da war das gleiche Problem.
Um noch etwas zu ergänzen bei 2 Monitoren kommt dieser Fehler häufiger vor als bei einen.
Meine frage wäre, wie kann ich dieses Problem lösen oder eindämmen. Es stört mich jetzt nicht extrem, aber es nervt ein wenig.
Mit freundlichen Grüßen
Whitebeard47
AW: GTX 980 Grünes/Rotes Pixel Flackern sogar ab und an Bildstörungen
Ich würde auch mal das Monitor-Kabel checken. Mach das nächste mal doch einen Screenshot (mit der Druck Taste) - treten die roten und grünen Pixel da auch auf?
Ich hab folgendes festgestellt es liegt am Monitor, den SyncMaster SA550.
Weil der andere Monitor von LG weißt diesen Fehler nicht auf, desweiteren hab ich vom Monitor Bilder gemacht.
Wieso könnte es am Kabel liegen ?
Beim Druck Tasten Bild sind keine Pixelfehler zu sehen.
Ich hab jetzt mit mein Handy Bilder gemacht und sie unten im Anhang hinzugefügt.
Tausch einfach mal das Kabel und nimm auch nen anderen Anschluss wenn es geht.
So hab das Kabel gewechselt, mal schauen ob das Problem immer noch auftritt.
Ich hab den Monitor am Grafikarten Displayport dran und der ist verbunden mit ein Adapter HDMI zu Displayport.
Wenn es immer noch nix bringen sollte, ist der Adapter kaputt oder der Monitor.
Was mich etwas auch verwundert hat, das man per DVI Kabel nicht mehr die Einstellung siehe Bild hat.
Das liegt an HDMI, weil das eigentlich ins Wohnzimmer und nicht an den PC gehört.
Würde auch auf Adapter verzichten, das ist immer ne zusätzliche Fehlerquelle.
Dann lieber nen Adapterkabel.
Bis jetzt sind keine weiteren Probleme aufgetreten nach dem Kabel wechsel.
Danke für eure Hilfe = )
Ich hab das Grüne Pixel Flackern immer noch, aber wenn auch nur extrem selten. Von damals bis hin zu jetzt wo das Kabel gewechselt wurde von mir kam das Problem nur einmal vor.
