GTX 770 Phantom nach Reinigung zu heiß?
NVIDIA4Pr3S1D3nT
Moin liebe Community,
Hab mich extra eben angemeldet um euch um Rat zu fragen. Hab gestern meine GraKa (GTX 770 Phantom 2GB) gereinigt und dabei die Plastikabdekung vom Kühlgitter und die 3 Ventilatoren rausgenommen um ordentlich zu klar Schiff zu machen. Hab dannach alles wieder an Ort und Stelle gesetzt, Grafikkarte eingebaut und fest geschraubt und dannach ein MSI Kombuster Bench (Fury Donut) rüberlaufen lassen. Das Böse erwachen war, dass die GPU Temp dabei inmerhalb von 30Sek auf knapp über 90° heiß glaufen ist und nach einer Minute bei 99° war. Bei der Temperatur hab ich aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Vor der Reinigung ist im gleichen Benchmark die Temp viel langsamer, sprich in einer Minute auf ca 75 und dann nurnoch langsam auf 88-89° erhitzt worden(nach ca 10Min). Vor der Reinigung war die Karte um 85-100Mhz Core übertaktet und nun läuft sie im original Takt bzw. z. T mit -105Mhz was trotzdem die Temp nicht senken konnte. Hab die Lüfter nicht aufgereiht, wodurch sie nun evtl. an anderer Stelle sitzen, da sie aber meines Wissens nach die gleiche Drehzahl bringen und ja immernoch alle den Kühlblock belüften denke ich nicht, dass es daran liegen könnte. Habe vorgestern einen neuen CPU Kühler(Arctic Freezer 13 CO), den i5 von 3,6 auf 4,1Ghz übertaktet und 16GB HyperX Savage DDR3 eingebaut, Grafikkarte lief dannach aber nur mit den o. g. 89° Temp vor der Karten Reinigung, weshalb ich dies aber auch ausschließen würde. Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Alex
AW: GTX 770 Phantom nach Reinigung zu heiß?
sitzt der kühler eventuell nicht richtig? Wärmeleitpaste ordentlich aufgetragen?
Drehen die Lüfter so wie vor dem sauber machen?
Schrauben alle fest?
Hast Du den Kühler abgebaut gehabt und neue Wärmeleipaste aufgebracht? Wenn ja, wie hast Du das gemacht?
Wie hast Du die Plastikverkleidung abbekommen? Die sitzt ziemlich stramm. Du hast hoffentlich nicht am Kühler
rewackelt oder rum gedrückt?
Wenn es innerhalb nach 30sec. so heiß wird, liegt es am Wärmeübergang vom Chip zum Kühlkörper, da läuft irgendwas schief
Hab den Kühler nicht abmontiert, nur das Plastik was drauf sitzt und die Ventilatoren rausgedreht. Also Wärmeleitpaste wie vorher, Kühler sitzt wie vorher und hab keine Schrauben gelöst bis auf die zum fest schrauben am Gehäse.
Der ist mit 2 kleinen Häkchen auf beiden Seiten festgemacht. Hab die mit nem Schraubenzieher etwas hochgedrückt und die Verkleidung abgenommen. Um die Abdeckumg wieder rauf zu bekomme musste ich etwas drücken, damit die Häkchen wieder richtig greifen.
Und beim Gegendrücken hast Du hoffentlich den Kühler selber festgehalten und nicht die Platine zum Festhalten genutzt?
Hast Du z.B. einen anderen Treiber aufgespielt? Das kann die Belastung der Karte ändern?
Hast Du sonst irgendwas geändert, oder hast Du nur die Karte ausgebaut, gereinigt und
wieder zusammen gebaut?
Alles sehr mysteriös :huh:
Jungs hab das Problem in den Griff bekommen. :) Neues Gehäuse bei Conrad besorgt: Thermaltake Vers N23, Kühler komplett runter und neue WLP aufgetragen und schon ist sie beim Benchmark geschmeidig von 50 auf 82 Grad und hat sich dort eingependelt. Danke euch für die Hilfe
