Nile9063
GTX 670 OC lässt sich nicht mehr übertakten
Hallo liebe Computerfreunde,
ich habe aktuell ein Problem beim Übertakten meiner Grafikkarte. Ich habe vor kurzem mein System neu aufgebaut (Neues Mainboard, Neues Gehäuse, Neuer CPU Kühler, SSD)
Den Rest der Hardware habe ich aus meinem alten System (ein Acer Predator G3610, in dem ich schon die Graka und das Netzteil getauscht hatte und den ich um eine HDD erweitert hatte...) übernommen. So auch meine Gigabyte GeForce GTX670 OC 4 GB. Im alten System hatte ich die immer auf 1006 MHz laufen und hatte bei Bedarf noch ein Profil mit 1080 MHz... Der Turbo lag dann bei 1285 MHz, bzw. 1320 MHz. Die Grafikkarte ist nie überhitzt oder sonstwie und läuft ansich auch noch einwandfrei. Nun lässt sie sich aber im neuen System einfach nicht mehr übertakten. Ich kann machen, was ich will, aber sie bleibt bei den 980 MHz Standardtakt und auch der Turbo geht maximal nur noch bis 1202 MHz (Im Standardtakt lag der Turbo im alten System teilweise höher).
Nun frage ich mich, wie es angehen kann oder ob ich irgendetwas falsch mache, dass sich die Grafikkarte trotz besserer Kühlung und einem besseren Mainboard nicht mehr übertakten lässt.
Als Software habe ich Sowohl MSI Afterburner, als auch Gigabyte OC Guru II ausprobiert...
Das System sieht wie Folgt aus:
MSI Z77A - G43 Mainboard
Intel Core i5 2400 übertaktet @3,6 GHz (3,8 GHz Turbo) | BeQuiet PureRock CPU Kühler
8 GB DDR3 RAM 1333 MHz (OEM Riegel von Acer) (2x 4GB)
Samsung 840 EVO 250GB SSD
1x 2 TB HDD
1x 1TB HDD
BeQuiet PurePower L7 630W Netzteil
Als Gehäuse hab ich das Corsair Carbide Spec-02 mit einem 120mm Lüfter vorne und einem 120mm Lüfter hinten... (BF3 Ultra, 64 Spieler: CPU: 55-59°, GPU: 60-64°)
Zum Vergleich nochmal das alte System:
Acer Predator G3610 OEM Mainboard (H67 Chipsatz)
Intel Core i5 2400 @3,1 GHz (3,4 GHz Turbo) | einfacher OEM Lüfter
8 GB DDR3 RAM 1333 MHz (OEM) (2x 4GB)
1x 2 TB HDD
1x 1 TB HDD
Gehäuse war das Predator G3610 Standardgehäuse mit einem 92mm (?) Lüfter hinten... (BF3 Ultra, 64 Spieler: CPU: 65-70°, GPU: 65-72°)
Der Grund für den Umbau war, dass das alte Mainboard schlichtweg ausgereizt war (PCIe 2.0, SATA 2, H67 mit maximal 3 TB Festplattenverwaltung und ohne Übertaktungsmöglichkeiten, keine freien Slots für z.B. Soundkarten mehr, usw...) Mit dem neuen sollte noch n bisschen was mehr möglich sein...
1x 2 TB HDD
1x 1TB HDD
1x 2 TB HDD
1x 1 TB HDD
