Gtx 1060 schaltet sich ab wegen Hitze.
Pozgaf
Hallo zusammen.
Ich habe eine sehr dringende Frage an alle Profis. Ich habe mir Gestern das Spiel Need for Speed von 2015 geholt. Dieses Spiel besitzt sehr anspruchsvolle Grafik und meine Graka ( Gtx 1060 6Gb von Gainward die Gs version) ist bei diesem Spiel immer voll ausgelastet. Sie läuft unübertaktet auf stabilen 60℃. Nach ca. 4-5 Stunden aber bekomme ich einen Blackscreen. Der Pc ist noch an aber die Graka hat sich abgeschaltet. Im Spiel hatte man vorher keinerlei Anzeichen wargenommen wie z.B. Laggs. Wenn ich anschließend das Gehäuse aufmache, ist es sehr heiß im inneren und die Backplate der Karte ist auch sehr heiß. Ich gebe zu das ich nicht gerade den besten Airflow besitzte. Als Gehäuse benutze ich ein BitFenix Neos worin Kabelmanagment nur sehr schwer umzusetzen ist. Der einzige weg diesen Fehler zu beheben ist ein Restart. Kann diese Grakaüberhitzung tatsächlich an einem Airflow liegen? Was schlagt ihr vor? Mit offenem Gehäuse spielen? Oder kann es an etwas anderem liegen?
Hast du denn vorne und hinten je einen Case Lüfter drin?
vorne kannst du sogar zwei einbauen.
Du kannst dir MSI Afterburner herunter laden. Damit kannst du dir Ingame die Temperatur der Grafikkarte anzeigen lassen.
So kannst du sie beim Spielen direkt überwachen und bekommst mit, wenn sie zu heiß wird.
Laufen denn auch die Lüfter der karte unter Last?
Kannst du noch mal den Rest deiner Hardware auflisten?
Erstmal danke für die extrem schnelle Antwort. Ich habe die Lüfter so gelassen wie sie geliefert wurden. Ich habe das gefühl das zwei Lüfter vorne nicht viel bringen würden da diese komplett überdeckt wären. Der Tipp mit Msi Afterburner war gut. Werde ich morgen definitiv mal ausprobieren. Der Rest meiner Hardware: Cpu Ryzen 1600@3.8Ghz gekühlt von nem Alpenföhn Brocken Eco. Ram sind 16Gb Crucial Sport@2400mhz(standard). Motherboard ist ein B350 Pc Mate von Msi und Netzteil ein G450M von Cooler Master. Ich habe erst vor kurzem die Cpu, Ram und Motherboard ausgetauscht. Vorher ein Amd Fx 6300 (selber Kühler) 8Gb Ddr3 und Mainboard weiß ich nicht mehr die genaue Bezeichnung. Mit der alten Hardware hatte ich nie solche Probleme mit der neuen jedoch auch erst mit diesem Spiel, sonst nicht. Daher schließe ich aus, dass es an anderen Teilen liegen kann.
60 Grad unter last ist nix für eine Grafikkarte, sehr unwahrscheinlich das es an Überhitzung liegt.....zumindest nicht die Grafikkarte.
Da du deinen Prozessor übertaktet hast, bist du dir sicher das er den Takt stabil mitmacht?
Du kannst mal das Seitenteil des Case weglassen und mit einem Ventilator oder ähnlich ins Case blasen.
Mal sehen, ob das einen Unterschied macht. Ansonsten musst du mal genauer schauen, ob das auch noch woanders auftritt.
CPU wär auch mein Tipp.
Du schreibst ja die GPU hat 60 Grad je nach dem nach wie lange Zeit ist es beinahe unmöglich das die dann noch auf zum abschalten nötige 100 hoch geht.
Nach spätestens 30 Minuten sollten die Temps eigentlich nicht mehr hoch gehen.
Ansonsten geht denn auch z.B. der Ton aus, also wirklich nur die Bildausgabe weg und Windows läuft noch weiter?
Dann wären wir wohl wieder bei der CPU Ryzen stürzt gerne mit nem Blackscreen ab, da laufen dann auch Lüfter etc weiter, ist aber trotzdem komplett abgestützt.
Also eventuell einfach mal 100MHz mit dem Takt runter oder 0,05-0,1V mit der Spannung hoch.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Für alle die vermuten das es am Prozessor liegt: Ich benutze diese Übertaktung schon seit ich den Prozessor besitze und habe eine ganze Nacht lang Prime zum Test laufen lassen. Es kann nicht sein das es am Prozessor liegt. Ich weiß allerdings ebenfalls nicht wie die Graka so heiß wersen könnte. Die einzige möglichkeit wäre das die Lüfter vielleicht aus irgendeinem Grund nicht mehr drehen kurz vor dem Blackscreen. Mit Sound alles ok wirklich einfach nur Blackscreen. Ob Windows danach anbleibt kann ich allerdings nicht sagen da ich es selbstverständlich nicht mehr sehe. Die Lichter meines Mainboards und meines Gehäuses sind aber an. Nur die Lichter meiner Graka nicht. Falls die Theorie mit der Lüfterausschaltung stimmen sollte verstehe ich aber nicht warum es nur bei diesem einen Spiel passiert.
Wobei die 60°C durchaus am Anfang anliegen können, wenn die Lüfter noch abgeschaltet sind. Kannst du sehen, ob die Lüfter anlaufen?
Ist momentan meine letzte Möglichkeit. Werde ich probieren. Erneut zu betonen ist auch, dass meine Grafikkarte mehrere Stunden lang auf 60℃ bleibt und dann ruckartig hochgeht. Ich werde mal die Graka Lüfter checken. Könnte mir allerdings nicht erklären warum sie sich abschalten.
Anlaufen tun sie beim boot auf jeden Fall. Das kann ich sehen. Die Grafikkarte kann auch nicht mehrere Stunden im Spiel ohne Lüfter auf 60℃ bleiben.
Die Backplate wird immer ziemlich warm das ist normal. Schau mal in MSI Afterburner wie die Temperaturentwicklung beim Zocken ist. Kannst auch son OSD dafür einblenden lassen.
Inwiefern sollte es an einem Rammodul liegen?
Weil nicht zwingend die Grafikkarte an einem Blackscreen schuld sein muss, gerade bei den von dir angegebenen Temps.
Es kann sein, dass ein RAM-Modul ganz einfach eine Macke hat, wie gesagt - kann sein, deshalb meine Frage. Und das mal zu checken wird wohl kein Problem sein, oder doch?
Nach einem erneuten ausgiebigen Test über den Tag hinweg konnte ich über Msi Afterburner feststellen, dass die Graka in KEINEM Fall die 70°C überschreitet. Da ich aber trotzdem Nach einigen Stunden einen Chrash hatte. Testete ich auch andere Dinge wie den Prozessor, RAM, Mainboard und sogar die HDD. Da alle aufgelisteten Teile aber keine Fehler aufwiesen und ich Hardwarefehler sogut wie ausschließen konnte, ließ ich für ca. 3 Stunden Prime95 und FurMark laufen. Da ich aber keine Fehler wie sie in Need for Speed auftreten beobachten konnte, muss ich von meinen aktuellen Standpunkt aus annehmen, dass es an der Software liegt. Ich habe bereits mehrere Fehlerüberprüfungen laufen lassen, die aber leider keinen Erfolg zeigten. Ich werde in Zukunft öfter Pausen einlegen, und das Spiel neustarten. Trotzdem danke ich Jedem der mich bei meinem Problem tatkräftig unterstützt hat!
Mit Prime und furmark testet man keine Stabilität von Komponenten. CPU + GPU können unter Prime oder furmark/sonstige Benchmarks stable sein, laufen aber dafür in manchen realen Anwendungen nicht stabil..
Was steht in der Windows ereignisanzeige wenn der Fehler Auftritt?
Man testet nicht mit OC ob eine Komponente kaputt ist. Alles of Stock und dann noch einmal versuchen.
Danke ich wusste nicht das man mit OC keine stabilität Testet. Meine ereignissanzeige könnt ihr im Anhang sehen.
Gibt es andere Meldungen außer Kernel-Power? Die kommen nämlich davon, dass der PC einfach ausgeschaltet wird. Wenn es einen Fehler Eintrag gibt, wird dieser als kurz vor dem Zeitpunkt zu finden sein wo "Kernel-Power" auftritt.
