GTS 250 nur im 4x PCI-e Modus
Freddydouh
vorgestern habe ich mir eine PNY GTS250 gekauft. Auf meinem Mainboard ( AsRock 4 Core Dual Sata 2 mit neuestem Bios ) läuft sie aber statt 16x Geschwindigkeit nur mit 4x (mit GPU-Z herausgefunden) , obwohl das Mainboard PCI-e 16x hat, oder nicht?
Sogar der RAM, der eigentlich mit 533 Mhz getaktet ist, wird im Bios nur als 233 Mhz erkannt. An was kann das liegen??
Mein System ist eben schon etwas älter ;) :
Win 7
Pentium D 805 OC@2,93Ghz
PNY GTS 250 1gb
2gb DDR II Ram
dein mobo kann nicht mehr...
hättest du aber auch alleine gekonnt;)
PCIe x16 ist trotzdem nur mit vier Lanes angebunden...irgendwo muss die Kohle ja eingespart werden.
Ich glaube allerdings nicht, dass eine GTS 250 da viel Leistung verliert, schon gafr nicht mit der CPU. Ich wuerde dir raten, auf AM2+ umzusteigen, fuer weniger als 150 Euro koenntest du so ein leistungsstarkes System zusammenstellen. MSI 770 C45 ~55, X2 / X3 ~50-80, 2GB DDR2 ~40
1.) Bei DIESER CPU würde ich keine GTS 250 mehr verwenden - auch wenns ein Dual-Core is - die Pentium D sind (auch wenn hoch übertaktet) einfach nicht mehr schnell genug und werden schon von der CPU ausgebremst.
2.) Ich hatte bei meiner alten Config (C2D E6300 & Asrock Dual-Board) einen ca. 20%-igen Einbruch bei einer HD 3850 mit 512 MB VRAM gegenüber dem nachfolgenden Board mit 16-fach Anbindung.
Eine GTS 250 wird da sicher noch um einiges Mehr ausgebremst.
Wenn dir 2 GB RAM reichen dann würde ein preiswertes AM2+ Board und ein kleiner Athlon II X2 oder X3 einen sehr hohen Performancegewinn bringen. Würde zusammen ca. 100€ kosten.
