GTA4 beendet sich!
FINDmySELF
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit GTA4. Nicht nur, dass ich mein altes Savegame nicht nutzen kann, ohne mein games for winschrott offline zu lassen, das Spiel beendet sich auch nach einiger Zeit von selbst. Bis zum Absturz läuft das Spiel absolut flüssig und macht auch sonst keine Probleme.
Es kommt dann von Windows die Fehlermeldung, dass GTA4 einen Fehler festgestellt habe und eine Lösung dafür im Netz gesuch würde...
Mein sys:
CPU: Core i7 930
MoBo: Gigabyte GA-X58A-UD5
RAM: Kingston HyperX 1333 (6GB, Tri-Kit)
Graka: GTX 260
Festplatte: Samsung Spinpoint F3
Netzteil: Cougar 700CM
Betriebssystem: Windows 7 Pro 64-bit
Temperaturen sind in Ordnung, Auch Core Damage und Furmark laufen über Stunden rund und bilden keine Fehler. Auch MemTest gab keine Fehler beim RAM aus. Ich habe das Spiel schon deinstalliert, weil ich dachte, dass bei der Installation vielleicht etwas falsch gelaufen ist, aber auch das brachte keinen Erfolg. Nun bin ich mit meinen Ideen am Ende. Aber vielleicht habt ihr ein paar Lösungsvorschläge.
Würde mich sehr über die Lösung dieses Problems freuen.
Gruß fMs!
nutzt du i-welche mods?
.ich habe das wegen enb und trainer.
aber nur, wenn einer 100000 tugas macht.
schalte deinen viren scanner(bzw-schutz) für spiel aus. hat bei mir ein problem damals gelöst.
